家里有一根网线怎么装路由器(光纤只有一根网线怎么设置路由器)
2023-5-13 20:02| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里有一根网线怎么装路由器光纤只有一根网线怎么设置路由器只有一根网线怎么设置无线路由器一、家里有一根网线怎么装路由器将网线直接插在路由器的WAN口,路由器的LAN口可使用任意一个,用网线连接电脑上 ...
一、家里有一根网线怎么装路由器
将网线直接插在路由器的WAN口,路由器的LAN口可使用任意一个,用网线连接电脑上主机后面的网卡插孔,用连接路由器的电脑打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,然后输入用户名和密码,用户名和密码一般都是admin,具体可看路由器说明书,进入路由器设置界面点击设置向导,选点连接方式为PPPoE ,然后输入用户名和密码。
如果是无线路由器,在无线部分设置,无线上网密码全部重启后可不用拨号上网。
笔记本可以搜索无线信号,输入无线上网密码即可。
二、光纤只有一根网线怎么设置路由器
只有电话线才需要猫,如果你那根是宽带公司的话就好办了,但是必须有个设备来接入路由器来设置它,笔记本电脑通过无线网连接上路由器设置,台式机通过接入网线设置,如果没有高端一些的智能机也可以,方法:
1、首先先连接路由器。
2、连接后,在IE输入192.168.1.1然后输入密码账号admin。
3、点击设置向导,根据自己的网络类型来设置,有PPPOE口令上网,也有动态IP,和静态,这个路由器一般会帮你选择,然后设置无线路由器密码,之后确认,路由器重启就OK了。
三、只有一根网线怎么设置无线路由器
大家如果看了一些无线路由器的设置教程,就会发现需要2根网线才能设置路由器;一根连接路由器和猫,另一根连接电脑与路由器。
那么,只有一根网线怎么设置无线路由器?一起来看看。
只有一根网线的时候,是可以设置无线路由器的。
这时候就不能同电脑来设置了,严格意义上是不能用台式电脑来设置路由器了。
当你只有一根网线时,这时候就不能用台式电脑来设置路由器了,因为差一根网线,不能连接台式电脑和路由器。
 只有一根网线时,可以用手机来设置无线路由器
此时,要设置无线路由器,就只能使用无线设备来设置了,例如手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,都是可以用来设置路由器的。
最常见的还是用手机来设置无线路由器,因为现在几乎是人人都有收到其他维修同行的一台智能手机嘛,当然首选用手机来设置无线路由器了。
关于手机设置无线路由器的方法吗,下面我简单说一下操作步骤:
 1、安装无线路由器
把你的无线路由器插上电源,然后用已有的那一根网线,一头连接到路由器的WAN接口,另一头连接到猫的网口上面。
 2、手机连接路由器wifi
打开手机中的WLAN功能,搜索连接到这台路由器的wifi信号。
手机需要先连接到路由器的wifi信号
 注意问题:
(1)、要设置那台无线路由器,手机就需要连接到该路由器的wifi信号。
新买的无线路由器,默认已经启用了无线功能的。
(2)、请不用担心手机连接路由器wifi信号后不能上网的问题,因为在手机设置路由器的时候,实际上是局域网通信,并不需要手机连接到Internet。
有疑问的朋友,请自行百度搜索:局域网,了解局域网的相关知识后,就不会有这个疑问了。
总之,我希望各位新手朋友们,能够记住这一点:手机设置无线路由器的时候,是不需要手机能够上网的。
 3、查看设置网址
路由器的设置网址,通常又叫做:登录地址、登录网址、登陆IP、管理页面地址等等。
不同的无线路由器,其设置网址也可能不一样的;大家可以在自己无线路由器底部标签中,查看到该路由器的设置网址信息,如下图所示。
查看无线路由器的设置网址信息
 4、打开路由器设置页面
打开手机中的浏览器,在浏览器地址栏中输入 路由器的.设置网址,就可以打开路由器的设置页面了。
打开路由器的设置页面后,根据页面中的提示信息,设置路由器就可以了。
打开路由器的设置页面
 注意问题:
(1)、一定要在手机浏览器地址栏中输入路由器的设置网址,才能打开路由器的设置页面。
浏览器地址栏,指的是浏览器最上方,显示网址的区域。
(2)、千万不要在手机浏览器中的搜索框中输入设置网址,是无法打开路由器的设置页面的。
手机浏览器中,输入路由器设置网址的正确位置
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.152699 second(s), 17 queries .
