| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没网了怎么设置路由器没有网怎么设置路由器家里没有网线怎么装路由器怎么设置 一、没网了怎么设置路由器 很多人在设置路由器的时候,按照说明书或者网上的教程,连接无线路由器后,发现电脑不能上网了。 在此我以TP-link路由与联想路由为示例,为大家介绍下设置方法。 第一阶段:路由器打开 路由器通电,电脑或手机接入无线信号(由于没网络接入,本地连接会受限,但没关系) 注意:电脑一定要先接入无线,再进行“第二步:设置固定IP” 第二步:设置固定IP 光标停留在WIFI上,右键弹出如下界面,点击打开网络与共享中心 如下,点击WIFI名称 弹出WIFI状态栏,左下角有“属性”,单击 弹出如下界面,下滚,找到“IPV4”,单击 选择手动获取IP地址。 注意: 1、不同路由要求的.IP可能不一样,可以去网上下载本型号路由说明书,查询相关地址。 (一般为192.168.1.X,X为2-254范围内。 一些为192.168.2.X.) 2、请务必先连接上路由(一般会显示受限),再进行IP地址设定,不然IP设定会无效 登陆 在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1(或192.168.1.253),弹出登陆界面,输入用户名与密码即可。 注意: 1、不同路由登陆的IP可能不一样,可以查看路由机身标签,一般都有登陆IP及用户名、密码等信息。 或者在网上查询本型号路由说明书。 2、尽量使用IE浏览器登陆,少数第三方路由登陆不了。 二、没有网怎么设置路由器 如果在安装无线路由器的时候,没有网线,可以用手机、笔记本、平板电脑等无线终端,来对无线路由器进行设置了。 所以,如果你没有网线,只要有手机、笔记本电脑、平板电脑中任意一个设备,就可设置无线路由器的。 没有网怎么设置路由器 第一步、手机/笔记本电脑连接路由器WiFi 1、如果是用手机来进行设置,请先关闭手机的数据流量,然后搜索连接到路由器的WiFi信号。 手机连接到路由器的WiFi信号 2、如果是笔记本电脑,直接搜索连接到路由器的WiFi信号即可。 用笔记本电脑连接到路由器的WiFi信号 注意问题: (1)、绝大部分的无线路由器,出厂时默认已经启用了WiFi,并且WiFi未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、部分无线路由器,出厂的时候,已经给WiFi预设了WiFi;预设的WiFi密码,可以在路由器的说明书、路由器底部铭牌中查看到。 输入预设的'密码进行连接即可。 第二步、登录到路由器设置界面 1、查看路由器设置网址 路由器的设置网址,又叫做登录地址、管理页面地址、登录IP地址等等。 可以在路由器的说明书、路由器底部标签(铭牌)中查看到,如下图所示 查看路由器的设置网址 2、打开设置界面 需要在手机或者是笔记本电脑的浏览器中,输入路由器的设置网址,然后回车打开 输入密码,登录到设置界面 登录到路由器的设置界面 注意问题: (1)、有些路由器有默认的登录密码,通用可以在底部标签中查看到。 (2)、有些无线路由器,没有默认登录密码。 这种类型的路由器,在第一次打开设置页面的时候,会自动弹出设置管理员密码的界面,用户需要先手动设置一个登录密码,然后才能登录到设置界面。 第三步、设置无线路由器 登录到路由器的设置界面后,一般有一个 设置向导 的选项,只需要按照设置向导的提示,设置路由器联网。 设置路由器上网 然后设置无线WiFi名称、无线WiFi密码 设置路由器中的WiFi名称和WiFi密码 注意问题: (1)、路由器中上网方式要选择正确,否则是不能够上网的。 上网方式实际是指的就是宽带类型,如果自己搞不清楚,可以致电你的宽带运营商客服查看。 (2)、如果是宽带拨号上网(PPPoE拨号、ADSL拨号)上网,宽带账号和密码一定要填写正确,否则也是不能够上网的。 (3)、本文中用的TP-Link路由器来演示。 不同品牌的无线路由器,设置界面会有所不同,请注意。 三、家里没有网线怎么装路由器怎么设置 无线路由器必须有上网环境才能使用,先报装宽带,然后买个无线路由器,自己设置一下就能WIFI上网了。 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.674826 second(s), 17 queries .
