TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯)自动加音量
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动加音量分析与检修:开机后自动加音量,一直加到100,把主板装到机架上试机也是这样,确定是数字板坏,首先检查C034到R291之间的过孔没有问题,3.3V也正常,检测KEY0的电压时发现电压低,只有1.2V ...
    故障表现为:自动加音量
分析与检修:开机后自动加音量,一直加到100,把主板装到机架上试机也是这样,确定是数字板坏,首先检查C034到R291之间的过孔没有问题,3.3V也正常,检测KEY0的电压时发现电压低,只有1.2V,分析是过孔或元件漏电,逐一断开和KEY相连接的元件,当断开R043是KEY0电压正常了,应该是电源管理IC坏,找一个6702F写上数据换上开机OK了,已修过多例。
GMT+8, 2025-12-8 23:06 , Processed in 0.172568 second(s), 17 queries .
