| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电带wifi机顶盒与路由器桥接方法路由桥接后电视机顶盒怎么连接到副路由 一、广电带wifi机顶盒与路由器桥接方法 路由器和机顶盒连接方法有两种,有线和无线连接; 在连线的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源: 1、连接机顶盒。 直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。 如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。 2、连接电视。 如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。 如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。 3、打开电视和机顶盒电源。 3、机顶盒设置。 用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。 打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。 4、有线设置。 选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。 保存。 5、无线设置。 选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。 这个过程和手机大致相似。 6、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。 二、路由桥接后电视机顶盒怎么连接到副路由 你的这种情况在现有的硬件连接下无法通过软件调整实现,因为运营商要求其专用的盒子要与猫的iTV口连接,通过Vlan技术以实现电视与网络流量的分开统计,这种情况具体可以咨询网络运营商! 解决方案1、可以考虑通过一对电力猫把iTV信号单独转发到盒子上,但这只是设想,行得通否需要实验验证! 解决方案2、用两个路由器实验iTV信息的转发:光猫IPTV口--网线--路由器A的LAN1口路由器B的LAN1口--网线--机顶盒--电视; 解决方案3、单独增如一条网线,或单线走网络与IPTV两种信号,用一条质量好的网线中的8根线分两组各4根,调整线序后重新压制水晶头在两端用不用分线器都可。 解决方案4、用可网管交接机的Vlan技术在光猫与盒子间用一个虚拟网络传输IPTV信号,即虚拟局域网技术,把IPTV与intel信息分为两个网段进行互不干扰的传输即可,这个需要两台都支持Vlan技术的交换机,还需要更改光猫为路由模式,操作要有一定的技术基础,还需要增加硬件设备,具体可以搜索学习。 以上认为方案2、3可行,可酌情参考!祝好运! |
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.189589 second(s), 16 queries .
