628AFC路由器怎么设置(拓实路由器n828怎么设置)
2023-5-13 20:02| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:628AFC路由器怎么设置拓实路由器n828怎么设置拓实无线路由器怎么设置一、628AFC路由器怎么设置你好!ZTE-628AFC路由器设置的方法如下:1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常 ...
一、628AFC路由器怎么设置
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,这个不用操心,在路由器的后面会有的,你找着打上去就能登陆了,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,会出现一个带领你设置好路由器的框框,按照它的要求一步步走下去。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是你当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询你的运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置你的WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,你的路由器设置已经成功了。
二、拓实路由器n828怎么设置
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、拓实无线路由器怎么设置
一.硬件连接
如果使用ADSL宽带上网,请按下图中1、2、3、4顺序依次连接;如果使用小区宽带上网,请按下图中2、3、4顺序连接,将路由器的WAN口直接接入小区宽带。
二.设置计算机
点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置(管理网络连接)→本地连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”。
2.双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”。
3.选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
点击“确定”。
返回上一个界面,点击“确定”。
三.无线路由器的基本设置
请使用主流浏览器:如火狐、IE9、谷歌等浏览器进行操行。
打开浏览器在地址栏输入192.168.5.1,回车后弹出登录页面,输入用户名:root,密码:admin,然后点登录。
无线路由器
1、用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
2、市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
3、一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.131008 second(s), 17 queries .
