| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连光猫怎么设置路由器怎样连接和设置光猫和路由器路由器连光猫怎么设置 一、连光猫怎么设置路由器 你是否还会为手中的中兴光猫路由器有CMCC的 wifi信号,但是无法连接而烦恼吗?就算连接上了也无法上网?以下是我整理的连光猫怎么设置路由器,欢迎阅读。 第一步:将路由器的.WAN口与光猫的任一LAN接口连接 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。 第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录; 路由器默认账号密码均为:admin 小写 第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步; 第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步; 第六步:点击“完成”,路由器将自动重启。 第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存 就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。 注意事项 1)如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的lan口设置自动获得地址,或者静态地址也可,自动获得不说了(DHCP自动分配的),静态的话设置跟Lan同一个网段就行,掩码跟Lan口掩码一样,网关Lan口地址,DNS设置成当地的DNS就行,有点设置成猫的地址也行。 (2)认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可,如使用其他协议进行认证,那要看你的路由器是否支持,不支持的话无线设置成桥接,在电脑上进行认证。 二、怎样连接和设置光猫和路由器 1、首先需要按照正确的方法连接光猫和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,请大家做一下参考。 2、打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。 3、如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的`话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。 4、让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。 为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。 这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。 填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。 5、单击“下一步”后,会出现无线设置界面。 6、单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。 点击“重启”后即可完成路由器设置。 7、重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。 到这里我们的路由器设置就完成了。 三、路由器连光猫怎么设置 家庭里有很多朋友因为电信运营商配的光猫没有无线或者是不满意配的光猫的无线速率而需要自己挂接一个无线路由器。 那么路由器连光猫怎么设置?大家不妨来看看我推送的路由器连光猫的设置方法,希望给大家带来帮助! 路由器与光猫的连接 1、把网线一头连接到路由器的“WAN”口中 2、把网线另一头连接到光猫的'“网口1”中。 (“网口2”为ITV专用接口,请勿连接电脑。 ) 部分用户使用光猫型号为立式的“天翼网关”,请把网线插在“千兆口”中。 (“百兆口”为ITV专用接口,请勿连接电脑。 ) 路由器与电脑的连接 1、把网线一头连接到电脑网卡上 2、把网线另外一头连接到路由器的任意的“LAN”口中 如何判断线是否插好 使用路由器时,可以借路由器的指示灯来判断是否线路是否存在故障。 如果在设备通电的情况下插入网线,但所插入的接口的指示灯没有反映,说明线路上存在问题。 PS:有时也会遇到路由器拔出网线灯不灭,或无论如何插线灯都不亮,一般是路由器故障,可以尝试将路由器断电重启后再试,如仍有指示灯异常的情况,建议联系路由器的售后。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.177041 second(s), 17 queries .
