无线路由器和猫怎么连接(联通的猫怎么和无线路由器连接)
2023-5-13 20:02| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器和猫怎么连接联通的猫怎么和无线路由器连接光猫和无线路由器怎么连接一、无线路由器和猫怎么连接1、打开电脑开始设置路由器,输入任何网址便可。 2、当弹出管理员对话框后输入账号密码 ...
一、无线路由器和猫怎么连接
2、当弹出管理员对话框后输入账号密码,进入设置界面。
3、账号密码登录之后,输入密码和上网口令。
4、打开浏览器输入路由器IP后点击确定。
5、最后还要找根网线在路由器后边四个口任选一个和电脑连上就行了。
   特别提示
1.注意在线路接通后看看路由器的.电源灯是否是闪烁的。
2.一般猫上没有wan口,只有Ehernet口和一个line口。
二、联通的猫怎么和无线路由器连接
联通光纤宽带连接路由器的方法如下:1、一般的无线路由器上有5个口,如下图:2、下图是无线路由器的接线方式:下面是在电脑上设置路由器的方法:打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
三、光猫和无线路由器怎么连接
光猫和无线路由器连接方法:
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由、路由器wan口和路由器lan口、电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。
在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
3、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
5、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。
就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.177072 second(s), 17 queries .
