2个wifi路由器怎么无线桥接(无线路由器怎样才能无线桥接)
2023-5-13 20:02| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个wifi路由器怎么无线桥接无线路由器怎样才能无线桥接无线路由器如何进行无线桥接一、2个wifi路由器怎么无线桥接无线路由器设置无线桥接步骤:1.修改LAN口IP地址。将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一 ...
一、2个wifi路由器怎么无线桥接
无线路由器设置无线桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
二、无线路由器怎样才能无线桥接
第收到其他维修同行的一台路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、无线路由器如何进行无线桥接
相对于传统的有线网络连接,无线网络桥接具备了诸多优势。
无线桥接通信在可靠性、可用性和抗毁性等很多方面超出了传统的有线网络连接方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更是体现出了其优越性。
下面是我整理的无线路由器如何进行无线桥接,欢迎来参考!
 下面,我们就来看看WDS功能设置。
两个无线路由器的WDS一般的设置是这样的(以主路由为TL-WR840N,副路由为DIR 616为例):
1、首先主无线路由器的SSID、信道号和密码设置好。
假设主路由器IP地址是192.168.1.1.
2、副无线路由器设置。
1)修改副路由IP地址和主路由器不同,如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2)重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆付无线路由器,关闭付路由器DHCP服务。
3)进入无线设置,运行模式选择Repeater Mode.在站点浏览里点击扫描,然后点选中主路由的SSID,这时无线网络设置里会自动的显示相对应的信息,然后在底部输入主路由的无线密码即可。
保存设置。
路由器重启以后,两个无线路由器WDS就完成了。
 无线路由器设置的一般注意事项:
1、主路由器一般情况下关闭WDS,只开启副路由器的WDS(只有很少的路由器是要主、副路由同时开启WDS+AP).
2、WDS的.两个路由器如果速率、 频率不一致的情况下,考虑到兼容性,所有的设置参数以低的为准。
如一个单频,一个双频,那么双频路由器的频率就要设置在2.4G;一个54M的路由,一个300M的路由,那么300M的路由模式就要选择802.11g。
GMT+8, 2026-1-15 16:45 , Processed in 0.177746 second(s), 17 queries .
