| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何登录路由器修改wifi密码怎么修改路由器密码步骤怎么更改无线路由器的登录密码 一、如何登录路由器修改wifi密码 以TPLINK为例的设置方法: 1、打开浏览器在地址栏输入图片地址(路由器背面有)。 2、输入用户名密码(一般都是admin,路由器背面有说明)。 3、进入路由器设置页面。 4、看到设置向导后点击下一步。 5、选择ADSL虚拟拨号。 6、输入运营商提供的宽带用户名、密码。 7、输入完毕点击下一步。 直至完成。 更改密码的方法: 1、进入路由器后无线设置。 2、点开后选择无线安全设置,在右边栏更改密码。 3、更改完毕点击保存、并重启路由器。 二、怎么修改路由器密码步骤 电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。 方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin); 2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”; 3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字; 4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合); 5、设置密码后,点击保存,提示重启 ; 6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。 三、怎么更改无线路由器的登录密码 1.路由器初始密码 路由器登录密码有几种,初始密码基本都会在路由器的底部标签上标注,一般帐号密码都是admin。 如果没有标注,那就是第一次使用路由器时输入的密码。 还有些路由器的登录密码就是wifi密码。 2.登录路由器 连接上路由器后,用浏览器打开192.168.1.1这个链接,如果修改过ip,则为修改后的ip地址,然后输入初始密码,或者之前设置的账号密码,就可以登录成功了。 3.修改登录密码 登录到路由器后,点击左侧的系统管理,然后可以看到登录密码设置,在这里输入新的登录密码再保存即可。 如果登录密码就是wifi密码的话,那就修改登录密码就需要修改wifi密码了。 修改密码 4.忘记路由器账号密码如何维修? 如果之前修改过账号密码,但忘记了如何维修呢?这样就只有一个解决办法了,那就是重置路由器。 路由器的背后都会有一个reset按钮的,长按这个按钮10秒左右,路由器就会恢复到出厂设置。 这里,我们就可以用路由器底部的初始账号密码重新登录路由器了。 |
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.211721 second(s), 16 queries .
