水星双频路由器怎么设置(水星路由器两个怎么设置方法)
2023-5-13 20:02| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星双频路由器怎么设置水星路由器两个怎么设置方法水星路由器的设置一、水星双频路由器怎么设置水星双频无线路由器的设置方法如下:1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色 ...
一、水星双频路由器怎么设置
水星双频无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、水星路由器两个怎么设置方法
路由器连路由器,两种方法:
第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。
保存、重启 。
设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、水星路由器的设置
如果是用笔记本电脑来设置,则笔记本电脑可以不用网线连接到新版水星路由器。
笔记本电脑只需要搜索连接到新款水星路由器的WiFi信号,连接后也是可以设置路由器的。
以下是我为大家整理分享的水星路由器的设置,欢迎阅读参考。
 水星路由器的设置
第一步、连接新版水星路由器
请把新版水星路由器上的WAN接口,用网线连接到猫上的网口(LAN口)。
如果你家的宽带没有用到猫,就把入户的上网网线,插在新版水星路由器的WAN接口上面。
电脑用网线连接到,新版水星路由器LAN(1234)中任意一个接口即可,
温馨提示:
(1)、如果是用笔记本电脑来设置,则笔记本电脑可以不用网线连接到新版水星路由器。
(2)、设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网;只要路由器的连接是正确的,电脑就可以打开路由器设置界面,对路由器进行设置。
第二步、设置电脑IP地址
在设置这台新款水星路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(也叫做动态IP),如下图所示。
如果不知道如何设置电脑IP地址,可以点击下面的文章链接,查看详细设置方法。
电脑自动获得IP地址的设置方法
把电脑IP地址设置为自动获得
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置新版水星路由器上网
1、打开设置页面
打开电脑上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:melogin.cn——>然后按照提示,先给这台新版水星路由器设置一个“登录密码”,
注意问题:
(1)、如果是在浏览器地址栏输入melogin.cn后,无法打开新版水星路由器的设置页面,可以点击下面的链接,查看解决办法:
水星路由器设置网址打不开的解决办法
(2)、新版的水星路由器,只有在第一次设置时,打开melogin.cn页面时,才会提示创建“登录密码”。
以后再次打开melogin.cn页面时,就必须输入刚才设置的`“登录密码”,登录到设置界面后,如下图所示,才能进行相关设置。
2、设置上网
首先需要选择一种“上网方式”,新版水星路由器中的“上网方式”有3个选项:
宽带拨号上网
自动获得IP地址上网
固定IP地址上网
(1)、宽带拨号上网
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。
在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:宽带账号——>然后填写“宽带帐号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
(2)、自动获得IP地址
办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:自动获得IP地址——>点击“下一步”。
注意问题:
即使运营商提供了宽带账号、宽带密码,但是在未使用路由器时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
那么“上网方式”也应该选择:自动获得IP地址。
(3)、固定IP地址
开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,那么“上网方式”就应该选择:固定IP地址——>然后填写:IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址——>点击“下一步”。
3、设置无线网络
在“无线名称”中设置一个WiFi名称——>“无线密码”中设置一个WiFi密码——>点击“下一步”。
重要说明:
(1)、“无线名称”,不要用中文汉字来设置。
因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑的无线网卡不支持中文;搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称的WiFi信号后,网络不稳定。
(2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
4、设置完成
点击“确认”,完成设置向导。
第四步、检查设置是否成功
设置完成后,进入路由器管理界面,在“常用设置”——>“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。
以上就是新版水星无线路由器的上网设置步骤,每一个步骤我都尽量进行详细介绍,大家按照上面4个步骤依次进行操作,相信一定可以完成设置的。
GMT+8, 2026-1-15 16:44 , Processed in 0.181694 second(s), 17 queries .
