| 收到同行送来的故障机壹台先科LED32HD560型液晶电视,开机后背光一闪即灭,但伴音正常。根据经验,此故障原因应是背光灯条损坏。拆机,拔下背光灯条的供电线插头,用灯条检测仪测量,灯条发光正常,且灯条检测仪上显示的电压值稳定不变( 如果灯条发光正常,但检测仪上显示的电压值忽高忽低,说明灯珠漏电),说明灯条正常,故障点在背光电路中。检查背光电路,发现一只电容鼓包,如图1所示。更换该电容后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.723297 second(s), 17 queries .
