| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园网如何安装无线路由器呀重大科技学院校园网怎么安装路由器校园网怎么接路由器 一、校园网如何安装无线路由器呀 校园网安装及配置无线路由器的方法: 1.路由器连入校园网络。 将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。 启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。 2.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 4.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 5.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 6.配置完成,享受网络。 二、重大科技学院校园网怎么安装路由器 路由器设置如下: 1.在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”) 2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 3.确实后进入操作界面,在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的) 4.进入设置向导界面 5.点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为拨号所以选择pppoe。 6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去可以 7.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 8.下一步就设置成功,点击完成即可。 三、校园网怎么接路由器 校园网接路由器的方法如下: 工具/原料:红米k40,TL-R402无线路由器,网线。 1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。 硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。 2、然后根据要求填写宽带帐号和密码。 3、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。 路由器登录地址怎么设置? 路由器的登录地址和登录密码一般是192.168.1.1,admin,不过不是所有路由器都是这个登录地址和密码,有些路由器登录密码是没有默认密码的。 首次使用需要自行设置,具体的路由器登录地址和密码可以翻看路由器背面的小标签,或者直接查阅路由器的说明书。 |
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.177074 second(s), 17 queries .
