怎样用路由器连局域网打cs(怎么让连在同一个路由器的电脑联机打cs)
2023-5-13 20:01| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用路由器连局域网打cs怎么让连在同一个路由器的电脑联机打cs一、怎样用路由器连局域网打cs用路由器设置局域网玩cs,需要设置路由器,具体方法如下:1、设置路由器:打开IE,输入192.168.1.1,用户名密 ...
一、怎样用路由器连局域网打cs
路由器设置
1、设置路由器
:打开IE,输入192.168.1.1,用户名密码都是admin,进入路由器设置,IP地址设192.168.1.1,
子网掩码
255.255.255.0.
2、设置协议TCP/IP属性。
(1)本地连接(分别设置各台电脑)
右击
本地连接,选择“属性“,”常规“,协议(TCP/IP),属性,使用下面的IP地址
A电脑:
IP地
址:192.168.0.
2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关
:192.168.0.1
B电脑:
IP地
址:192.168.0.
3(2—254之间除2以外的数)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
之后登录到游戏里面,在局域网上即可看到对方的电脑了。
二、怎么让连在同一个路由器的电脑联机打cs
重新设置路由器的步骤如下:
1、首先长按路由器后面的reset键,直到路由器恢复出厂设置为止,然后重启路由器。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2026-1-15 16:41 , Processed in 0.184143 second(s), 16 queries .
