无线路由器连接有线`路由器怎么设置(怎样设置电脑通过有线路由器上网)
2023-5-13 20:01| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接有线`路由器怎么设置怎样设置电脑通过有线路由器上网无线路由器怎么用有线上网一、无线路由器连接有线`路由器怎么设置一、主路由器设置方法:1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用 ...
一、无线路由器连接有线`路由器怎么设置
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、怎样设置电脑通过有线路由器上网
路由器设置方法如下:
1、把外网网线(猫的WAN口)插到路由器的WAN口上。
再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车,进入路由器的登录界面。
输入用户名和密码(假如你的路由器是新的或者别人没修改过用户名和密码,那么就都是admin),就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了);
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。
SSID号就是你家的路由器的名称。
记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。
安全类型选那个最长的。
其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。
点击保存。
路由器会重启。
7、无线路由器就设置好了。
电脑(包括平板电脑)搜到家的SSID就可以点击连接并上网了。
如果电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。
(一般不用管,没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果不想用无线网络,直接把电脑和路由器的任何一个LAN口连起来,就可以实现有线上网。
三、无线路由器怎么用有线上网
无线路由器用有线上网,设置方法:设置路由器拨号即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2026-1-15 16:41 , Processed in 0.181774 second(s), 16 queries .
