TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机花屏
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机花屏分析与检修:通电试机发现开机一会屏幕出现鬼脸状况,一会自己又好了,先在出问题的时候检测给数字板U21的供电,3.3V,1.8V,1.26V都正常,怀疑是不是有过孔不良的地方,于是在挨个脚检测U21的 ...
    故障表现为:热机花屏
分析与检修:通电试机发现开机一会屏幕出现鬼脸状况,一会自己又好了,先在出问题的时候检测给数字板U21的供电,3.3V,1.8V,1.26V都正常,怀疑是不是有过孔不良的地方,于是在挨个脚检测U21的供电,发现出问题的时候U21的181脚只有2V,正常应该是3.3V,这组供电是从电感L49过来的,测量L49电压正常,于是从L49到U21的181脚连一根跨线过去后老化试机OK。
GMT+8, 2025-12-8 23:05 , Processed in 0.179933 second(s), 17 queries .
