| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求问各路大神怎么设置2极路由器使用如何设置2级路由器2级路由器怎么设置 一、求问各路大神怎么设置2极路由器使用 不知道你是要设置路由还是设置网卡!设置路由要到路由器设置!首先要知道路由器的ip 管理员用户名 管理员密码。 然后通过路由ip登录路由进行设置!如果路由需要用户绑定ip 和mac你是必须要经过管理员才能进入路由的!因为新接入的用户必须是在路由绑定过的才能联入网络。 如果你要是经过管理员绑定的网卡和ip那么你只需要把你绑定的网卡设置下ip就可以了!mac地址是网卡唯一的每块网卡的mac地址是不会重复的,也就是说路由绑定的那块网啊的mac那么你有要用那块网卡上网!同时根据管理员分配的地址对网卡进行ip地址,子网掩码,网关,和dns设置 设置方法是(xp为例)网上邻居--查看网络连接--右键点击本地连接(和你绑定的mac对应的网卡)--属性---Internet协议(tcp/ip)---属性---设置ip,子网掩码,网关,和dns!好了希望对你有用 二、如何设置2级路由器 路由器连路由器,第二个路由器设置,有两种方法: 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 三、2级路由器怎么设置 路由器和路由器之间的串联分两种,第二个路由器做二级路由使用或者做交换机/无线交换机使用。 下面的是2级路由器怎么设置,希望能帮助到你! 2级路由器怎么设置 设置说明: 1) 将直接连接宽带的路由定义为R1; 2) 将需要串联到当前网络中的路由定义为R2. 1.1 连线方法 Lan口接Wan口连接(适用于对IP地址无要求的网络),连接如下图所示: 2.2 Lan接Wan连接设置 具体的设置步骤如下: 1. 接通R2电源,找一根网线从电脑连接到R2的.任意Lan口; 2. 在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车后进入路由器登录界面; 3. 在登陆框输入默认的用户名和密码guest后,进入到路由器的管理页面。 点击“网络参数”,选择“LAN口设置”,将默认的IP地址修改为和R1内网不在同一网段(例如:R1的IP为192.168.1.1,则将R2修改为192.168.2.1),然后点击“保存并重启”。 4. 等待R2重启以后,再找一根网线从R1的任意Lan口连接到R2的Wan口。 5 连线完成以后,在电脑上打开浏览器输入192.168.2.1,参照步骤2的设置进入到路由器的管理页面。 然后依次点击“网络参数”—“外网配置”将下图所示的“网络接入类型”选为“动态IP用户”并点击“保存生效”。 6. 点击“运行状态”查看接口信息,点击“连接”并观察WAN口是否能获取到IP地址。 若能获取到IP地址则设置完成。 设置二级无线路由器的方法 1. 接通R2电源,找一根网线从电脑连接到R2的任意Lan口; 2. 在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车后进入路由器登录界面; 3. 在登陆框输入默认的用户名和密码guest后,进入到路由器的管理页面。 点击“网络参数”,选择“LAN口设置”,将默认的IP地址修改为和R1内网不在同一网段(例如:R1的IP为192.168.1.1,则将R2修改为192.168.2.1),然后点击“保存并重启”。 4. 等待R2重启以后,再找一根网线从R1的任意Lan口连接到R2的Wan口。 5 连线完成以后,在电脑上打开浏览器输入192.168.2.1,参照步骤2的设置进入到路由器的管理页面。 然后依次点击“网络参数”—“外网配置”将下图所示的“网络接入类型”选为“动态IP用户”并点击“保存生效”。 6. 点击“运行状态”查看接口信息,点击“连接”并观察WAN口是否能获取到IP地址。 若能获取到IP地址则设置完成。 |
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.181161 second(s), 17 queries .
