| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信带网络的猫怎么接路由器怎么设置电信的光猫怎么连接路由器电信光纤猫怎么和路由器连接 一、电信带网络的猫怎么接路由器怎么设置 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口; 2、浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上 二、电信的光猫怎么连接路由器 普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式) 具体如下: 1.1电信用的是独立光猫,本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。 1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。 2.1如果是路由一体光猫,已经开启路由功能的;就是说没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。 2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。 2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用; 2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了) 2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。 三、电信光纤猫怎么和路由器连接 无线路由器设置1、首先按照说明书将入户网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。 打开电脑,电脑ip地址为自动获取,打开IE浏览器,在地址栏输入获取的ip地址网关:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接方式选pppoE,wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段WEP、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!如果被电信封杀了小路由器,你可以克隆电脑上网mac地址在你的无线路由器mac地址克隆的地方,防止电信做路由器限制。 了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。 |
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.153873 second(s), 16 queries .
