无线路由器与猫如何连接(怎么把电信猫和无线路由器连接起来)
2023-5-13 20:01| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器与猫如何连接怎么把电信猫和无线路由器连接起来光猫和无线路由器怎么连接一、无线路由器与猫如何连接如果用线连接电脑可以正常上网,证明你的接线方法没错,如果上网之前无需再用电脑点击拔号, ...
一、无线路由器与猫如何连接
如果上网之前无需再用电脑点击拔号,就可以打开网页,证明路由拔号设置没错
以上两点都没错的话,你现在需要在浏览器地址栏输入192.168.1.1,在弹出框中输入用户名:admin 密码admin,进入路由器设置界面
然后进无线设置界面,填好SSID,也就是你用无线设备搜索到此路由器时显示的接入点名称,再设置个WPA2密码,主要是为了不让别人蹭你的网,
完成以后,重启路由器,然后试着用WIFI设备连接看看吧
二、怎么把电信猫和无线路由器连接起来
当家里安装网络的时候运营商都会给自己家里的分线箱安装收到其他维修同行的一台光猫使我们能够方便使用,当我们连接上光猫无线或者有线连接后可以直接上网的。
所以光猫我们就不用设置了,根据自己路由器存放的位置选择合适的网线;一头直接连接到光猫的LAN接口。
(也就是网口)另一头连接到路由器的WAN接口,这样连接就可以让路由器获取光猫传输的数据包了。
(不要接错,很多电脑小白很容易接错。
WAN口只有一个,不是LAN口,LAN口有好几个!)连接好之后把路由器放好,如果路由器有天线的话要朝上摆正;接着插上路由器的电源,路由器就可以启动使用了。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服219为你解答。
三、光猫和无线路由器怎么连接
光猫和无线路由器连接方法:
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由、路由器wan口和路由器lan口、电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。
在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
3、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
5、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。
就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.168720 second(s), 17 queries .
