| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问怎么设置3太路由器桥接如何设置路由器桥接步骤三层楼的房子路由器如何设置 一、请问怎么设置3太路由器桥接 桥接的话不需要使用不同网段的,只要设置路由器lan口不同即可,比如192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3,至于如何桥接要看你路由器型号不同品牌路由器设置不一样,以tp为例一般是在无线设置中开启wds桥接功能,然后扫描无线网络找到你要桥接的无线信号,输入那个信号的无线网络密码,保存,关闭这个无线路由器的dhcp功能,再设置无线部分,下一个无线路由器也同样设置,主路由器要开启dhcp功能,另外两个不要开启dhcp,拨号由主路由器进行,进户线接主路由器wan口。 二、如何设置路由器桥接步骤 无线路由器无线桥接方式设置方法: 一、确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。 注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。 二、设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 三、三层楼的房子路由器如何设置 1.将无线路由器连接光猫。 用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口; 2.将无线路由器连接电脑。 用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。 3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址; 4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 (之后访问无线路由器是http://192.168.2.1); 5.子网掩码:255.255.255.0保存; 6.WAN口设置。 由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP; 7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了; 8.现在设置无线上网参数; 9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码; 10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置; 11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。 注意事项: 访问无线路由器是http://192.168.2.1; 设置完以后要重启路由器。 |
GMT+8, 2026-1-15 16:45 , Processed in 0.173273 second(s), 17 queries .
