用什么命令来追踪显示网络传输路由(跟踪路由器的命令是什么)
2023-5-13 20:01| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用什么命令来追踪显示网络传输路由跟踪路由器的命令是什么tracert跟踪路由器命令如何使用一、用什么命令来追踪显示网络传输路由一般使用追踪命令Tracert即可,Tracert(跟踪路由)是路由跟踪实用程序,用 ...
一、用什么命令来追踪显示网络传输路由
一般使用追踪命令Tracert即可,Tracert(跟踪路由)是路由跟踪实用程序,用于确定 IP数据包访问目标所采取的路径。
Tracert 命令使用用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由.。
其命令格式如下:
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name
参数介绍:
-d 指定不将地址解析为计算机名.
-h maximum_hops 指定搜索目标的最大跃点数.
-j host-list 与主机列表一起的松散源路由(仅适用于IPv4),指定沿host-list的稀疏源路由列表序进行转发。
host-list是以空格隔开的多个路由器IP地址,最多9个。
-w timeout 等待每个回复的超时时间(以毫秒为单位).
-R 跟踪往返行程路径(仅适用于 IPv6).
-S srcaddr 要使用的源地址(仅适用于 IPv6).
-4 强制使用 IPv4.
-6 强制使用 IPv6.
target_name 目标计算机的名称.
最简单的用法就是"tracert hostname",其中"hostname"是计算机名或想跟踪其路径的计算机的IP地址,tracert将返回他到达目的地的各种IP地址。
二、跟踪路由器的命令是什么
tracert 格式:tracert ip
中间会列出所有经过的路由器列表!这些路由器如果是暴露再防火墙外面的话,还可以看到路由的IP哦~呵呵(这里又涉及到了另外一个问题:为什么要把路由放在防火墙后面?原因呢,主要有两点:1)保护路由器!因为现在越来越多的攻击和入侵已经开始瞄准路由器了~如果直接把路由暴露在外面,呵呵,是非常危险的!被DoS了就不好了啊~呵呵,所以要放在防火墙里面;2)为路由器减少负担!如果所有的过滤功能统统都压在路由器上面,呵呵,路由器的负担就太大了!)
当然,利用pathping也可以达到同样效果!格式与tracert一样!
三、tracert跟踪路由器命令如何使用
C:\Users\Degui>tracert
用法: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]
[-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name
选项:
-d                 不将地址解析成主机名。
-h maximum_hops    搜索目标的最大跃点数。
-j host-list       与主机列表一起的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
-w timeout         等待每个回复的超时时间(以毫秒为单位)。
-R                 跟踪往返行程路径(仅适用于 IPv6)。
-S srcaddr         要使用的源地址(仅适用于 IPv6)。
-4                 强制使用 IPv4.
-6                 强制使用 IPv6.
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.178747 second(s), 17 queries .
