TCL L42E77液晶(MS88机芯)灰屏
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灰屏检修及分析:通电开机有声音背光亮灰屏,拆开机器检测CN06处屏供电12V正常,打开逻辑板屏蔽罩发现保险F1烧断,用表测量无明显的短路,重新更换保险丝通电试机再次烧断…于是将屏排线的J3/J4/J5/J ...
    故障表现为:灰屏
检修及分析:通电开机有声音背光亮灰屏,拆开机器检测CN06处屏供电12V正常,打开逻辑板屏蔽罩发现保险F1烧断,用表测量无明显的短路,重新更换保险丝通电试机再次烧断…于是将屏排线的J3/J4/J5/J6全全断开再次更换保险通电不再损坏,关机再重新接上J3-J6的屏排线测量发现J4的P46-49脚对地短路表明屏内部电路异常,于是将屏拆开对照J4的P46-49脚线序找到C1(耐压25V的贴片电容)表侧短路,更换后通电试机一切正常。
GMT+8, 2025-12-8 23:06 , Processed in 0.162737 second(s), 16 queries .
