| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭无线路由器该如何设置怎么进入自己的路由器进行设置 一、家庭无线路由器该如何设置 无线家庭生活 教你如何设置无线路由器 初次拿到无线路由器,该如何进行设置呢?使用出厂时的默认设置有时候能使用,不过此时的无线网络未经过任何加密措施,存在安全隐患,因此不建议大家使用。 下面笔者就以水星的MWR300T+ 11N无线路由器为例,给大家讲讲如何设置无线路由器。 拿到一款无线路由器,我们先来看看它的外观结构。 在前面板上,我们看到从左到右依次排列着PWR灯,SYS灯,WLAN灯,1-4 LAN灯,WAN灯和一个WPS灯。 前面板 各指示灯的作用如下: PWR:电源指示灯。 常灭,表示未接通电源;常亮,表示已加电。 SYS:系统状态指示灯。 常灭,表示设备正在初始化;闪烁,表示工作正常。 WLAN:无线状态指示灯。 常灭,表示未启用无线功能;闪烁,表示已经启用无线功能。 1-4:局域网状态指示灯。 常灭,端口未连接设备;闪烁,端口正在传输数据;常亮,端口已连接设备。 WAN:广域网状态指示灯。 常灭,端口未连接设备;闪烁,正在传输数据;常亮,端口已连接设备。 WPS:一键安全设定指示灯。 绿色闪烁,正在安全连接;绿色常亮,安全连接成功;红色闪烁,安全连接失败。 再来看看路由器的背面板,分别有一个WAN口和四个LAN口。 WAN口是用来连接到Internet,LAN口则用来连接计算机的网卡。 用网线将这些端口连接好,然后接通电源,就可以对无线路由器进行配置了。 后面板 网线都连接好之后,在IE地址栏里输入IP地址“192.168.1.1,按回车,就会弹出登陆窗口。 输入用户名“admin,密码“admin之后,就可以进行配置界面了。 用户密码及IP地址一般会在路由器的.底部标签上标出。 登陆界面 小提示: 无线宽带路由器允许通过有线或无线方式进行连接,但是如果是第一次配置,建议使用有线方式进行连接。 对于新手而言,无线路由器提供了很方便的设置向导,只要几步就可以方便地完成了。 下面我们先来看一下如何使用设置向导进行配置。 快速设置向导 点击左侧的设置向导,然后点下一步。 可以看到,路由器支持三种常用的上网方式,我们在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。 如果是以太网宽带,并且是动态IP,则选择对应选项,然后点击下一步。 快速设置向导 此处是对无线网络进行设置,我们可以选择开启或关闭无线状态。 如果关闭无线状态,无线网络将不可用。 快速设置向导 我们也可以修改SSID,用一个自己的名称作为无线网络的名称。 另外可以选择一个信道,如果周围存在其他相同信道的无线网络,那么我们的网络就会受到一定程度的干扰,所以在选择信道的时候最好选择一个和其他网络不同的。 快速设置向导 频段带宽可以选择自动,20M或40M,也是最好与周围的网络区别开来,避免干扰。 快速设置向导 设置完成后,点击下一步,就完成了基本网络参数的配置,重启后就可以进行网络的访问了。 快速设置向导 如果是以太网静态IP,则选择相应选项,点下一步。 快速设置向导 然后输入由网络服务商提供的IP地址,子网掩码,网关等一系列基本网络参数,点下一步。 快速设置向导 接下来也是无线设置,方法与前面相同,设置完成后就可以进行网络访问了。 如果是ADSL虑拟拨号方式,则选则相应选项,点下一步。 快速设置向导 然后输入网络服务商提供的上网帐号及口令,点下一步。 快速设置向导 接下来也是无线设置,方法与前面相同,设置完成后就可以进行网络访问了。 如果熟悉网络设置的话,我们建议使用手工方式对路由器进行配置。 这样我们可以分别对LAN口,WAN口等进行具体配置,以及具体配置无线网络,对无线网络进行加密等。 点击左侧网络参数-LAN口设置,对LAN口的IP参数进行配置,我们可以设置一个与默认情况下不同的参数。 配置界面( 点WAN口设置,我们可以根据实际情况在连接类型里选择动态IP,静态IP,PPPoE(即ADSL拨号上网类型)。 动态IP无需太多手工配置,一般使用默认就可以。 配置界面 静态IP只要设置一下网络服务提供商给的基本网络参数就可以,也是很简单的。 配置界面 PPPoE配置选项较多,设置好上网帐号,上网口令后,还可以对连接模式进行选择。 有按需连接,自动连接,定时连接,手动连接等,这个要根据用户自身情况进行设置了,如果是包月上网的,就可以选择自动连接,否则就应该选择按需连接或手动连接等。 配置界面 接下来对无线网络参数进行配置。 无线网络配置是无线上网最重要的一个环节,SSID用来区分不同的网络的无线信号广播标识,我们可以设置一个自己的名称。 无线路由器通常具有多个信道,若是觉得信号不够稳定可以尝试更换一个不同的信道,或者选择不同的频段带宽。 配置界面 配置界面 当然要使用无线网络要记得勾选“开启无线功能选项,否则无线网络无法使用。 如果是出于安全考虑,可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。 配置界面 在无线安全设置里,我们可能对无线网络进行加密。 加密模式有WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK,需要注意的是11N模式是不支持WEP加密的,若选择WEP加密方式,则路由器自动跳转到11g模式下工作。 在普通环境下使用WPA-PSK/WPA2-PSK 就可以了,即安全可靠,短语式密码又便于记忆。 配置界面 到处为止,基本网络参数都已经设置完成了,其他的一些高级选项设置,我们将会在以后的文章中为大家介绍。 二、怎么进入自己的路由器进行设置 1.路由器连接电脑,电脑按照路由器说明书设置一下,再按照路由器说明书进入设置页面 2.进入路由器设置页面里,在<系统>项里,更改用户名以及密码。 具体步骤如下: 1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果家里是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。 2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 4、进入上网方式设置,设置向导的界面。 5、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果家里是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,这时可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 8、下一步就设置成功啦。 9、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待成功后出现的界面。 总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让自己的无线网络更加安全,防止被蹭网。 |
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.271287 second(s), 17 queries .
