| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:易拉罐套在路由器上4个柱路由器易拉罐怎么增强wifi信号 一、易拉罐套在路由器上 易拉罐能增强wifi信号,因为信号是在天线处球形发射的,易拉罐金属面可以把信号反射到需要的方向。 制作方法: 第一步、将易拉罐洗净,将拉环拔出; 第二步、对罐底进行环切,将整个底部剪下来; 第三步、将罐头切开一部分,在罐口留一两厘米位置; 第四步、在未剪部分的正对面,将瓶身剪成两部分 第五步、将瓶身弄成扇形,罐身倒放,将易拉罐的罐口套到无线路由器天线上。 WiFi信号如果没有明显加强,可能是易拉罐的高度不够,没有超过无线路由器的高度。 注意事项 只能增强wifi信号,不会提升网速的。 二、4个柱路由器易拉罐怎么增强wifi信号 Step 1:把一个用完的易拉罐用清水洗干净 Step 2:拔除易拉罐的拉环 Step 3:按照下图所示的红线对易拉罐底部进行环切,将易拉罐的整个底部切除(如下图) Step 4:按照下图所示的红线对易拉罐顶部进行环切,不必全部切除,只需留下下图白线部分,同时白线必须靠近易拉罐口(如下图) Step 5:在所留白线的反面垂直的画一条红线,沿着红线剪除铁皮(如下图) Step 6:展开易拉罐铁皮,使铝罐白线部分依附在底座上,将路由器天线穿过罐口,使用液体胶固定易拉罐底 |
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.187340 second(s), 17 queries .
