| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WS550和华为荣耀路由器怎么桥接两个无线路由器怎么桥接华为荣耀路由器有线桥接怎么设置 一、WS550和华为荣耀路由器怎么桥接 可以使用桥接的方法来实现两个路由器同时使用,设无线路由器B(WS550)为主路由器,实现拨号,无线路由器A(tp-link)为副路由器,不进行拨号,设置方法如下: 路由器B的设置: 1)登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图 2)在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息 3)记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息 无线路由器A设置: 1)修改LAN口IP地址。 在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。 2)启用WDS功能。 重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。 注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,那样可以实现信号的“漫游”; 3)WDS设置。 点击“扫描”,搜索周围无线信号。 4)在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,点击“连接”。 5)将信道设置成与B路由器信道相同。 6)设置加密信息和B路由器相同,“保存”。 7)关闭DHCP服务器。 在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。 无线路由器A配置完成。 此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。 二、两个无线路由器怎么桥接 在生活中,有时候我们需要使用到两个路由器。 那么两个无线路由器怎么桥接呢?下面就让我来告诉大家吧,欢迎阅读。 无线路由器桥接的具体操作: 步骤1、点击「网络参数」->「LAN口设置」 关于无线路由器桥接设置的问题,首先把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。 其他的就不用管了。 步骤2、点击「无线设置」->「无线安全设置」 加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。 步骤3、进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」 把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 步骤4、点击「无线设置」->「基本设置」 SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用! 步骤5、点击「无线设置」->「无线安全设置」 在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样。 注意:网上很多教程到这里都是一样的`,但都缺少下面的关键步骤,所以即使无线路由器桥接成功也无法上网! 步骤6、原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网,所以副路由的DHCP服务器必须开启! 步骤7、点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置 把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器。 步骤8、用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹——能上网了! 步骤9、关于无线路由器桥接设置的问题总结,如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 三、华为荣耀路由器有线桥接怎么设置 无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网): 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 |
GMT+8, 2026-1-15 16:44 , Processed in 0.194654 second(s), 17 queries .
