| 故障表现为:灰屏 检修及分析:通电开机发现背光亮灰屏,测量屏供电发现没有电压,测量检修发现Q402坏,换之发现屏供电为24V ,这明显不对,仔细检查发现电源板被人换错了,被换上 3.3V 24V , 24V,正常为3.3V 12V 24V ,换成正常的,发现还是灰屏,仔细检修发现屏(T315XW03 V3)上一个保险二级管短路,换之排除。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:05 , Processed in 0.166736 second(s), 17 queries .
