TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)无声音
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声音 检修及分析:试机所有信源都无声,判断应是功放故障。先测供电7.15.28脚供电24V正常,1脚静音为3V也正常,测输出电感中点12V正常,测3.12脚音频输入4V左右也正常,判断功放应是好的,向前检查 ...
    故障表现为:无声音
 检修及分析:试机所有信源都无声,判断应是功放故障。先测供电7.15.28脚供电24V正常,1脚静音为3V也正常,测输出电感中点12V正常,测3.12脚音频输入4V左右也正常,判断功放应是好的,向前检查放大耦合电路Q500.Q501,C级11V供电正常,B级只有1V不到,再测R536.R537基本没电压,应是主芯片没有输出音频信号,量MT8227的88.94.100脚供电都正常,怀疑MT8227损坏,更换后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 23:06 , Processed in 0.134253 second(s), 17 queries .
