思科模拟器中怎样设置路由器的S口(思科模拟器2811路由器怎么开启无线网)
2023-5-13 20:00| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科模拟器中怎样设置路由器的S口思科模拟器2811路由器怎么开启无线网一、思科模拟器中怎样设置路由器的S口S口是serial接口的意思,也叫高速异步串口,主要是连接广域网的V.35线缆用的,说白了就是路由器 ...
一、思科模拟器中怎样设置路由器的S口
S口是serial接口的意思,也叫高速异步串口,主要是连接广域网的V.35线缆用的,说白了就是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽,一般也就在10M、8M左右。
F口是FastEthernet接口,叫快速以太网口,主要连接以太网(局域网)用的,说白了就是连接交换机或电脑用的,用普通的双绞线就可以连接,速率默认是100Mbps,可以用命令限速,但是不可能超过100Mbps。
E口是Ethernet接口,叫以太网接口,也是主要连接以太网(局域网)用的,也是用普通的双绞线就可以连接,速率默认是10Mbps,现在新型的设备上已经把这个接口淘汰了。
另外,路由器上还有一个必不可少的接口是Console口,叫控制口,这个接口是用来调试路由器的。
另外有的路由器还有AUX接口,也是控制接口;还有G口,是千兆以太网接口,是连接以太网用的。
二、思科模拟器2811路由器怎么开启无线网
双击图标“Cisco Packet Tracer ”,打开思科模拟器:
2
从左下角选出路由器设备,也就是英文“Router”,再选择路由器型号“2811”,如下图所示:
3
用左键按住路由器型号“2811”,直接拖到空白的地方,如下图所示:
4
点击路由器型号“2811”,会出现配置窗口,选择“Physical”,在点击“电源开关”,关闭电源开关,因为默认情况下电源都是开启的状态。
5
然后从左边的设备选出“WIC-2T”,并把“WIC-2T”拖到右边的插槽上,并打开电源,如下图所示:
6
打开电源之后,点击Config,然后过几秒点击“OK”。
7
点击完“OK”之后,我们就会从左下角看到多了两个串行接口,这说明已经成功添加好了串行接口。
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.178674 second(s), 16 queries .
