如何调试路由器(路由器怎么调试)
2023-5-13 20:00| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何调试路由器路由器怎么调试路由器怎样调试一、如何调试路由器一. 硬件安装1. 拆开宽带路由器的包装,接上路由器电源,看路由器电源灯闪亮是否正常。2. 请将adsl modem / cable modem的LAN口接到路由器 ...
一、如何调试路由器
一. 硬件安装
2. 请将adsl modem / cable modem的LAN口接到路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑的网卡,此时电脑的WAN口 和LAN口指示灯点亮。
二. PC机的设置
1. 如果你的电脑使用的是windows 95/98/ME操作系统
进入操作系统后,请点击任务栏的"开始"-"设置"-"控制面板",双击"网络"图标。
请选择"配置"页面的"TCP/IP"的属性。
可能你会看到不止一个"TCP/IP",请选择连接路由器网卡的"TCP/IP"。
在"IP地址"页选择"自动获得IP地址",点击该页面的"确定"及网络页面的"确定",依提示重启PC。
2. 如果你使用的是windows2000/xp操作系统
进入操作系统后,请点击任务栏的"开始"-"设置"-"控制面板",双击"网络和拨号连接"图标,然后单击连接宽带路由器的网卡对应的"本地连接",单击右键选择"属性",在弹出的"常规"页面选择"internet协议TCP/IP",查看其"属性",请选择"自动获得IP地址",点击该页面的"确定"及网络页面的"确定"。
等待系统配置完毕。
现在你可以进入路由器了!
三. 宽带路由器的设置
1. 打开IE浏览器,在地址栏输入,回车后,在弹出的对话框输入用户名"admin",密码"admin",点击确定即可登录路由器。
登录后会弹出路由器设置界面:
2.拨号用户,请选择"WAN口设置"中的DHCP配置路由模式,在"账号"与"密码"中输入自已的信息。
注意:账号一定要大写开头例如:ZZA00000000,输完后点"连接"。
如需断开连接请点"释放"。
提示:在输完账号与密码正确无误后,你会在运行状态中WAN口状态看到网通分配的公网地址如61或218或219开头的IP地址,此时上网是正常的,如不能上网请指定DNS:202.102.224.68备用 202.102.227.68.如果是10开始的地址说明没有正确连接,请检查线路连接是否正常或直接用电脑上网看是否能正常连接,以及是否有人用你的账号上网,是否更改你的账号密码。
图形界面如下:
3. PPPOE用户,请点击"PPPOE",在用户与密码中输入自已的正确信息,然后点"确定"。
4. 自动得到IP地址用户,请点击"自动获取IP"确定。
5. 固定IP用户,请选择"固定IP",输入自已的"IP,子网,网关,DNS", 点确定。
四. 网通升级路由器无法使用时,路由器设置成直通模式就可以解决不能上网的问题。
1, 选择左边WAN口配置-河南DHCP配置-直通模式,MAC地址:安装"河南网通宽带用户客户端"机器的MAC地址,
2, WIN98/ME点开始菜单-程序-附件-命令提示符(MS-DOS方式)进入DOS窗口模式,WIN2000/XP开始-运行-输入cmd回车,提示符输入ipconfig/all回车,得到电脑的网卡的详细配置信息,其中Physical Address为网卡的MAC地址,将后面的信息填入路由器"MAC地址"选项内,完成后点"确定"
3, 填写MAC地址的电脑无法进入路由器的管理界面,其它电脑可以进入路由器的管理界面。
4, 进入DOS窗口模式,在提示符下输入ipocnfig/all回车,确认网卡从*网通的DHCP服务器上获得了10或61开头的IP地址,如果不是重启电脑(禁用后启用网卡也可以),直到网卡获得10或61开头的IP地址。
5, 点击宽带用户客户端软件拨号上网,其它电脑设置为固定的IP地址和DNS。
提示:拨号电脑不能关机,如果必须关机,其它电脑要按照直通模式重新设置。
五. 宽带路由器升级
在路由器不能正常上网或路由器厂家更新软件时,请到厂家官方网站上下载路由器的升级软件,保存到自已的硬盘上。
然后进入路由器的配置界面,选"升级/恢复",点击"浏览."找到硬盘上下载的更新软件,选择"开始升级"。
注意此时路由器界面没有任何反应,请等待三分钟后,关掉路由器电源重启动就可以了。
注意:升级是否成功,请在升级前看你的版本信息,在"运行状态"最下方看统计信息中的版本信息,然后升级后看是否更新就知升级是否成功。
参考资料:奇虎网||
希望对你有帮助。
二、路由器怎么调试
1、点击桌面左下角开始按钮,然后点击控制面板;
2、点击性能和维护,选择管理工具;
3、点击事件查看器,再点击系统, 系统第一个即可显示英文或数字加地区名加电话号码,用户连接网络信息。
即系统自动拔号的正确帐号;
4、打开电脑桌面网上邻居,点击查看网络连接;
5、点击本地连接属性,选择Internet协议属性;
6、点击自动获取IP,然后点击确定即可完成路由器的调试。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上。
三、路由器怎样调试
路由器的设置步骤如下:
1、首先连接线路
2、线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
3、登录后台后选择快速设置,然后点击下一步;
4、选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
以上信息仅供参考,天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服15号为您解答
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.169869 second(s), 17 queries .
