怎样在路由器上修改wifi密码(如何更改无线路由器wifi密码)
2023-5-13 20:00| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样在路由器上修改wifi密码如何更改无线路由器wifi密码如何修改无线路由器的wifi密码一、怎样在路由器上修改wifi密码设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码的方法如下:1、打开浏览器,在地址栏输入路 ...
一、怎样在路由器上修改wifi密码
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、如何更改无线路由器wifi密码
修改wifi密码的方法:
1、使用网线连接路由器与光猫,然后使用电脑或者手机连接路由器发出的wifi(PS:路由器初始化是没有密码的,直接连就行);
2、打开浏览器输入“192.168.0.1”样式的IP地址,一般在路由器的背面会有这个IP的,每种路由器的IP不太一样(这里使用的是华为路由器,登录地址是192.168.3.1),然后就会进入路由器的设置密码界面,根据自身的需要设置登录密码即可(PS:这个密码是管理路由器的密码,不是wifi密码)。
3、进去之后找到wifi相关的设置项,在wifi密码的设置处设置密码即可,这个是链接wifi的密码。
三、如何修改无线路由器的wifi密码
下面以D-Link无线路由器为例,详细介绍如何更改无线路由器密码。
怎么改无线路由器密码修改路由器登录密码:  第一步:无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。
成功连接电脑后查看获取的默认网关IP  第二步:打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口  第三步:输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面  第四步:单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码  第五步:单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了接下来修改无线网络的密码:  第六步:重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮  第七步:在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉  第八步:再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.172723 second(s), 17 queries .
