| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么强制断开路由器和客户端的连接如何断开连接到无线路由器上的设备怎样断开别人的wifi连接 一、怎么强制断开路由器和客户端的连接 在无线路由器底部找到管理路由器地址, 打开IE浏览器,输入地址进入管理界面,进入页面需要管理员密码,一般初始密码为:admin,或者路由器安装人员会给留下一个管理密码, 进入管理界面后,在左侧找到无线设置菜单,点击进入, 点击无线设置菜单下面的主机状态栏, 此时可以在右侧看到当前连接到这个WIFI路由器的所有设备,以及发送和接收的数据包数, 好的,现在打开左侧的“无线MAC地址过滤”选项菜单, 在右侧开始设置,第一步把下面的过滤规则选中“允许, 列表中生效的MAC地址访问本无线网络”,选中后允许下面列表框中的设备连接,没有的话就是禁止任何人连接,再把上面的MAC过滤功能启用 过滤功能启用后,再次回到刚才的主机状态查看,现路由器连接数已经为0,也就是没有任何移动设备可以连接WIFI了, 如果想恢复WIFI,只需要将过滤功能重新关闭即可。 二、如何断开连接到无线路由器上的设备 断开连接到无线路由器上的设备方法/步骤: 1、可以选择通过“瑞星路由安全卫士”来对接入无线路由器的设备进行管理。 需要该软件的朋友可直接在百度中搜索来下载。 2、安装该程序后,运行并在弹出的登陆界面中,输入无线路由器的用户名和密码,点击“登陆”按钮登陆无线路由器。 3、如果路由器登陆用户名和密码正确时,则会显示登陆成功界面,如图:点击“设备管理”按钮。 4、在打开的“设备管理”窗口中,将在“在线设备”列表中显示当前连接到路由器的所有设备,此时我们只需要点击对应设备右侧的“禁止”按钮,就可以禁用对应设备的连接路由器操作。 5、另外也可以使用相关软件来禁止设备连接无线路由器的行为。 大家可以直接在百度中搜索“聚生网管”,从搜索列表中点击“普通下载”按钮来下载该程序。 6、运行该程序,在打开的程序主界面中,点击“启用监控”按钮,此时将自动扫描连接到该无线路由器的设备并列表。 7、如果想禁用某台设备连接路由器,只需要右击该计算机名,从弹出的右击菜单中选择“断开选中主机公网连接”-》“永远断开”项。 8、此时对应计算机图标会显示红色标记,表明该计算机接入路由器操作被禁用。 三、怎样断开别人的wifi连接 使用手机断开别人连接的wifi,只需要修改使用手机修改wifi密码即可,操作方法如下: 1、打开浏览器输入192.168.1.1,尽量使用第三方浏览器,自带浏览器可能会跳到搜索页。 2、输入无线路由器的帐号和密码,每款无线路由器的输入密码的对话框有两种,一是弹出窗口的,一种是web页面的。 3、输入密码进入到路由器主页,点击无线设置,如果字太小可以双击空白处放大字体,然后点击无线安全设置,每种路由器的叫法都不一样,不过也就那么几个选项.进去后输入你想要改成的8位数密码,点保存 |
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.408308 second(s), 16 queries .
