如何实现同一路由器不同vlan之间的通信(不同vlan之间如何通信)
2023-5-13 20:00| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现同一路由器不同vlan之间的通信不同vlan之间如何通信一、如何实现同一路由器不同vlan之间的通信1.单臂路由(图)环境:收到其他维修同行的一台路由器,收到其他维修同行的一台二层交换机,两台pc机二层交换机的配置一般模式:Switch>输入 ...
1.单臂路由(图)
二层交换机的配置
一般模式:
Switch>
输入enable进入特权模式:
Switch>enable
输入configure terminal进入全局配置模式:
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
创建vlan 10 和 vlan 20:
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# exit
进入接口配置模式:
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
把0/1变成trunk口(默认是access口)
Switch(config-if)#switchport mode trunk
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Switch(config-if)#exit
进入接口配置模式分别把对应的接口,加入对应的vlan:
Switch(config)#interface fastEthernet 1/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface fastEthernet 2/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
到此而层交换机配置完毕!
路由器的配置:
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#inter fas 0/0
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no shutdown
注意:单臂路由的配置父接口一定要no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#int fas 0/0.10
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
注意:在配置ip时一定要先封装802.1q协议
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#int fas 0/0.20
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
% Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that
subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q,
or ISL vLAN.
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
查看路由表:
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
Router#
PC0的配置:
ip 192.168.10.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.1
PC1的配置:
ip 192.168.20.20
gateway 192.168.20.1
2.使用SVI实现VLAN间的通信(图)
环境:收到其他维修同行的一台三层交换机,两台pc机
三层交换机的配置:
Switch>enable
创建vlan 10  20
Switch(config-vlan)#exit
配置SVI接口ip
Switch(config)#interface vlan 10
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#interface vlan 20
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
改变接口模式并加入vlan
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up
Switch(config-if)#interface fastEthernet 0/2
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
Switch(config-if)#
看三层交换机的路由表:
Switch#show ip route
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
Switch#
两主机的配置与单臂路由中两主机的配置一样
3.跨交换机实现VLAN间的通信(图)
环境:收到其他维修同行的一台三层交换机,两台二层交换机,两台pc机
三层交换机的配置(SW3)
Switch>enable
创建vlan 10 、 20 并设置ip
设置接口模式并加入相应的vlan(注意trunk口的设置)
Switch(config-if)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch#
看路由表
SW21的配置
Switch>enable
Switch(config-if)#interface fastEthernet 1/1
Switch(config)#
SW22的配置
Switch>
Switch>en
Switch#
Switch(config)#inter fas  1/1
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/1, changed state to up
Switch(config-if)#inter fas 2/1
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/1, changed state to up
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#inter fas  1/1
Switch(config-if)#
注意:两交换机之间的链接是trunk链路
4.以上配置在模拟器上都可实现
在模拟器上配置其中pc图片
上述三种方式pc机的配置都一样
二、不同vlan之间如何通信
不同的vlan想要进行通信必须要用到三层设备才能实现vlan间的互访,比如路由器或三层交换机。
路由器就做vlan间路由,三层交换机中只需要在不同的vlan上配置了网关。
如果是二层交换机,可以另外借助收到其他维修同行的一台路由器,做单臂路由;如果是三层交换机,直接开启三层交换功能,思科的话需要全局配置模式下手动开iprouting,华为或者其他思科风格的交换机应该默认开启的。
\x0d\x0a更多关于不同vlan之间如何通信,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/17dbc61615823496.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2026-1-15 18:45 , Processed in 0.169830 second(s), 16 queries .
