如何在思科路由器上做端口映射(在思科的路由器中如何做端口映射)
2023-5-13 20:00| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在思科路由器上做端口映射在思科的路由器中如何做端口映射一、如何在思科路由器上做端口映射第一步:设置外部端口 配置公网IP地址 X.X.X.X第二步:设置内部端口 配置私有IP地址 X.X.X.X第三步:建立内 ...
一、如何在思科路由器上做端口映射
第三步:建立内网地址跟公网地址建立静态地址转换
ip nat inside source static tcp X.X.X.X(内网) 14000 X.X.X.X(外网) 14000
ip nat inside source static tcp X.X.X.X(内网)14008 X.X.X.X(外网) 14008
ip nat inside source static tcp X.X.X.X(内网) 5003 X.X.X.X(外网) 5003
第四步:在内部和外部端口上启用NAT
在全局模式下
interface 内网接口
ip nat inside
interface 外网接口
ip nat outside
二、在思科的路由器中如何做端口映射
先给一个环境:
cisco路由器内网接口s1/0: 192.168.1.1 255.255.255.0  外网接口s1/1: 10.0.0.1 255.255.255.0  服务器ip:192.168.1.100  首先telnet到路由器上:  User Access Verification
Username: cisco #输入用户名  Password: #输入密码  Router>en #进入特权模式  Password: #输入特权模式密码  Router#conf t #进入全局配置模式
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 #建立访问控制列表准备做nat转换
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface s1/1 #建立NAT转换,将192.168.1.0的地址转换为接口s1/1的地址
Router(config)#int s1/0 #进入接口模式
Router(config-if)#ip nat inside #设定s1/0为NAT内部接口  Router(config-if)#int s1/1 #进入S1/1的接口模式
Router(config-if)#ip nat outside #设定S1/1为NAT外部接口  Router(config-if)#exit  Router(config)#
此时已经启用了NAT,内网可以上网了。
现在开始端口映射,让外网访问内网服务器:
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5631 10.0.0.1 5631 extendable
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5632 10.0.0.1 5632 extendable #因为10.0.0.1这个地址已经应用在s1/1接口上并做了NAT转换的地址,这里必须加上extendable这个关键字,否则报错。
如果用另外的外网ip比如10.0.0.2,在这里就可以不加extendable。
现在外网的机器可以访问内网了。
命令show ip nat translations可以查看nat转换情况  show run也可以找到相关配置
Router(config)#exit #退出全局配置模式,到特权模式下使用show命令  Router#sho ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global  tcp 10.0.0.1:23 192.168.1.100:23 --- ---
var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);
tcp 10.0.0.1:23 192.168.1.100:23 10.0.0.2:48268 10.0.0.2:48268  tcp 10.0.0.1:5631 192.168.1.100:5631 --- ---  tcp 10.0.0.1:5632 192.168.1.100:5632 --- ---  附:要删除哪条命令只要在命令前加 no 即可
补充: 你telnet的是5631端口,而服务器的telnet端口是23
你要telnet到服务器的5631端口就必须改服务器的telnet端口,在注册表改,服务器的防火墙也要打开相应端口。
如果你不改服务器端口也可以将5631的端口映射到服务器的23端口,命令如下:  Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 23 10.0.0.1 5631 extendable  要先删掉5631到5631的映射,命令如下:
Router(config)#no ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5631 10.0.0.1 5631 extendable
不改服务器端口就必须将外网ip的5631端口映射到服务器的23端口。
然后你telnet ip 5631 其实就是telnet服务器的23端口。
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.165943 second(s), 16 queries .
