怎么重新设置tp路由器(tplink路由器用手机如何设置)
2023-5-13 20:00| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重新设置tp路由器tplink路由器用手机如何设置一、怎么重新设置tp路由器路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。下面 ...
一、怎么重新设置tp路由器
下面就是我整理的怎么重新设置tp路由器,一起来看一下吧。
 一、恢复出厂设置
在重新设置路由器之前,建议你,先把路由器恢复出厂设置。
恢复出厂设置的方法很简单,一直按住路由器中的复位按键10秒左右的时间,就可以把路由器恢复出厂设置了。
长按复位按键10秒左右,把路由器恢复出厂设置
也可以点击阅读下面的教程,查看路由器恢复出厂设置的详细操作步骤。
无线路由器怎么恢复出厂设置?
 二、正确连接路由器
把路由器恢复出厂设置后,就需要把这台路由器,正确连接到网络中。
正确连接方式:
1、请把路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口。
如果你家的宽带,没用用到猫;那么就把入户的那根上网网线,直接插在路由器的WAN接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及其它需要连接路由器上网的电脑;都用网线,连接到这台路由器的LAN接口。
连接示意图如下:
 重新把路由器连接好
 重要说明:
用电脑来设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网的。
所以,请勿担心,按照上诉方式连接路由器后,电脑不能上网的问题。
 三、设置电脑IP地址
用电脑来设置路由器的时候,或者电脑连接路由器上网时;都是建议大家把电脑中的IP地址,设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何设置,可以点击阅读下面的教程,查看详细的操作步骤。
电脑自动获得IP地址设置方法
把电脑IP地址设置成 自动获得
 四、重新设置路由器
重要说明:
不同的.路由器,设置页面不一样;但是,重新设置路由器上网的步骤都是一样的。
下面,会用收到其他维修同行的一台最新版的tplink路由器为例,来演示重新设置路由器上网。
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,自己这台路由器是新版tplink,它的设置网址是:tplogin.cn
查看路由器的 设置网址
 2、打开设置页面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器的设置网址,打开设置页面。
然后按照页面提示,先给路由器设置一个“管理员密码”,如下图所示。
 打开路由器的设置页面
 注意问题:
如果在浏览器中输入路由器的设置网址后,打不开设置页面,其解决办法请阅读下面的教程:
无线路由器设置界面打不开的解决办法
 3、重新设置上网
目前很多路由器,具备自动检测“上网方式”功能;我们只需要根据检测结果,进行对应的设置即可。
(1)、如果路由器检测到“上网方式”是:宽带拨号上网 ——>需要在页面中填写:“宽带账号”、“宽带密码”——>然后点击“下一步”。
 重新设置路由器上网
 温馨提示:
“宽带账号”、“宽带密码”填写错误,会导致设置后路由器不能上网的问题出现;所以,一定要确保填写的账号和密码是正确的。
“宽带账号”、“宽带密码”是办理宽带业务的时候,运营商提供给你的。
如果不记得了,请拨打宽带客服电话进行查询。
(2)、如果路由器检测到“上网方式”是:自动获得IP地址——>则不需要其它的设置了,直接点击“下一步”即可。
 重新设置路由器上网 2
(3)、如果路由器检测到“上网方式”是:固定IP地址——>需要在下方填写:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS 信息。
 重新设置路由器上网 3
 注意问题:
IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS,同样是开通宽带业务时,运营商提供的。
一定要填写正确,才能上网。
 4、重新设置无线网络
根据页面中的提示,重新设置路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。
重新设置路由器的无线名称、无线密码
 注意问题:
无线名称,最好不要用中文来设置。
因为有些手机、笔记本电脑,不支持中文名称的wifi信号。
 5、设置完成
最后,在页面中,路由器会给出一些刚才的配置信息,如果确认无误,就可以完成路由器的设置了。
 路由器重新设置完成
 五、检查设置是否成功
在浏览器中,再次输入路由器的设置网址,打开路由器的设置页面。
然后找到“上网设置”或者“WAN口设置”的选项,就可以查看到路由器设置是否成功了。
如下图所示,如果页面中显示:WAN口网络已连接 或者 类是的提示信息;并且IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面,有IP地址参数。
说明这台路由器重新设置上网成功,电脑、手机可以连接路由器上网了。
路由器重新设置成功,可以正常上网了
如果IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器后面全部是0,并且提示 WAN口已断开、未连接 等提示;并且IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面全部是0,如下图所示。
说明这台路由器重新设置上网不成功,电脑、手机还无法连接这台路由器上网。
路由器重新设置不成功,无法上网
二、tplink路由器用手机如何设置
收到其他维修同行的一台新买的或恢复出厂设置后的新版tp-link无线路由器,要想使用手机设置实现使用上网,需要经过以下四个步骤,分别是:1、正确安装新版tp-link无线路由器;2、手机连接到新版tp-link无线路由器wifi信号;3、手机设置新版tp-link无线路由器上网;4、检测新版tp-link无线路由器是否设置成功。
下面分步骤详细为大家介绍。
第一步、正确安装新版tp-link无线路由器
在新版tp-link无线路由器通电的情况下,将猫(光纤猫或电话猫)引出的网线连接到路由器的WAN口。
如果大家的宽带没有猫,是一根直接入户的网线,那么直接将这根网线连接到路由器的WAN口上即可。
温馨提示:如果大家此时想要连接电脑,用网线将电脑连接在路由器的LAN口即可。
第二步、手机连接到新版tp-link无线路由器wifi信号
启用手机上的无线功能WLAN,然后搜索新版tp-link无线路由器的无线WiFi信号,搜索到信号后,点击连接即可。
温馨提示:新购买或恢复出厂设置后的新版tp-link无线路由器是没有无线wifi密码的,手机搜索到wifi信号后,点击即可连接上,无需输入wifi密码。
第三步、手机设置新版tp-link无线路由器上网
1、打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入新版tp-link无线路由器登录地址“tplogin.cn”。
温馨提示:如果大家输入tplogin.cn后,遇到打不开的情况,请点击参考:>> tplogin.cn登陆地址手机打不开如何维修
2、在“设置密码”框后面为新版tp-link无线路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。
3、进入新版tp-link无线路由器快捷设置界面,等待正在检测提示。
4、选择上网方式
在选择路由器上网方式上,大家一定要根据自己办理的宽带类型来选择,而不要根据自己的理解而选择,不明白的可以咨询宽带运营商客服电话。
有时候新版tp-link无线路由器系统会自动检测上网方式,但是不建议大家按照检测方式来设置,因为有的时候路由器识别不准确,会造成无法上网的;所以,最好是手动选择上网方式的。
上网方式在新版tp-link无线路由器中有三种,分别是:宽带拨号上网、自动获取IP地址、固定IP地址,下面简单为大家介绍一下选择方法。
(1)、“宽带拨号上网”【适用于家庭】
如果办理宽带业务后,宽带运营商提供了宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
如果你的宽带情况与上面介绍的一致,“上网方式”就应该选择:“宽带拨号上网”——>然后填写正确宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码。
温馨提示:很多用户设置完路由器遇到不能使用上网,很多都是出现在宽带账号和密码输入上,比如带有空格,输入错误字符等等,所以大家一定要仔细输入。
不确定的可以咨询宽带运营商。
(2)、“自动获取IP地址”【适用于公司、公共场所】
在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
说明你的宽带类型就是:“自动获取IP”。
这时候请在“上网方式”选择:“自动获取IP地址”。
(3)、“固定IP地址”【适用于校园等】
如果办理宽带业务后,宽带运营商给你提供了一个固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址;并且在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写这些IP地址信息,然后电脑就能上网。
这时候请在“上网方式”选择:“固定IP地址”——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。
5、设置无线wifi(名称和密码)
温馨提示:(1)、无线网络名称,请字母、数字设置,不要用中文汉字。
因为部分无线设备,不支持中文,搜索不到中文名称的wifi信号;或者是连接中文名称wifi后,网络不稳定。
(2)、无线密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置。
6、保存设置。
7、手机重新连接wifi
由于刚才我们已经给这台tp-link路由器设置了“无线名称”、“无线密码”,所以手机的无线连接会自动断开。
此时,我们需要让手机重新搜索连接到这台tp-link路由器的无线网络。
第四步、检测新版tp-link无线路由器是否设置成功
1、当手机重新连接到这台新版tp-link的无线信号后,可以打开手机中的浏览器,输入百度等网址,测试下手机是否可以正常上网了。
2、也可以在手机浏览器中再次输入tplogin.cn 打开登录界面——>输入“管理员密码”,登录到管理页面。
然后查看“网络状态”选项,如果该选项的右上角显示绿色的√,如下图所示。
说明这台新版tp-link无线路由器上网设置成功了,可以正常使用上网了。
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.176522 second(s), 17 queries .
