| 故障表现为:热机花屏 分析与检修:冷机开机图像正常,热机后出现满屏竖线,但声音正常。怀疑T-CON板故障,更换T-CON板后故障未能解决。测量数字板LVDS信号输出电压,基本正常,可判断数字板基本正常。为了验证推断是否正确,将数字板挂机架测试,热机后故障出现,说明故障还是在数字板,但故障范围已比较小,测量LVDS输出排阻,只有L216阻值偏大,约三十几欧姆。将其直接连线开机,机器热机故障再不出现。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:06 , Processed in 0.179282 second(s), 17 queries .
