| 收到同行送来的故障机壹台厦华LC-32U16液晶电视(厦华LC-32U16电源板图纸),故障表现为是开机输出电压偏低,待机5V电压正常,导致背光LCD不能正常启动。目测输出滤波电容未发现鼓包现象,代换电容故障依旧。检测450V滤波电容电压,开机电压升到345V,明显偏低,可以考虑到二次升压没有到位,检测N501芯片供电,拆下负电源输出供电滤波电容c521(47UF)测量值是46UF,可以,装上测电压开机后12v,没有电压资料导致不能确定是不是正常,这是走进了弯路,开始怀疑N501芯片等其他问题,绕了一大圈后放下冷静冷静,回头再次从新检测屡思路,这次把板子空载通电待机5V正常,短接开机脚与5V,输出没有电压,测量N501芯片供电脚有12v的控制电压,断开短接电压降低至6v左右,C521两点电压也降到6v左右,这时觉得不对了,C521上的电压不能有变化才对啊,这时把C521再次拆下找了一个220UF的代换,再次开机C521电压升到了15v,短接开机脚与5v,C521电压15v,N501供电升到了15v,这时输出电压24V正常输出,到这时松了一口气,问题解决了,这时上机试板,机器正常工作。维修结束。 维修总结:没有电压参考值走了弯路,但又被万用表骗了,这时我想要是有示波器会不会就能一下查到电压不正常呢,用万用表测电容值正常,就是电压不正常,证明了万用表一方面测得值不能完全确定电容好坏。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.191535 second(s), 17 queries .
