TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)不开机
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电测试由电源板输入至数字板各路输入电压均正常。再检查主芯片U200的各项工作条件是否满足。查复位电路、晶振及各路供电输入均正常,但测试各路供电端输入对地阻值时,对比正常 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电测试由电源板输入至数字板各路输入电压均正常。再检查主芯片U200的各项工作条件是否满足。查复位电路、晶振及各路供电输入均正常,但测试各路供电端输入对地阻值时,对比正常的数字板发现3.3V对地阻值变小。试更换主芯片U200后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 23:05 , Processed in 0.671011 second(s), 17 queries .
