知道路由器密码怎么获得PIN码(路由器用户和密码怎么获取)
2023-5-13 20:00| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:知道路由器密码怎么获得PIN码路由器用户和密码怎么获取如何从路由器内获取宽带账号密码一、知道路由器密码怎么获得PIN码知道路由器密码获得PIN码方法:1、每个路由器是pin码都不一样。2、默认的pin码在路 ...
一、知道路由器密码怎么获得PIN码
知道路由器密码获得PIN码方法:
1、每个路由器是pin码都不一样。
2、默认的pin码在路由器的背面能查看的。
3、进入路由器,也可以在路由器的qss或wps功能里查询到。
4、路由器的pin码是qss快速连接功能的识别码。
在win7下设置路由器的时候要求pin码,也是一种识别验证路由器的方式。
5、设置非常复杂的无线密码,每次有设备加入无线网络的时候,输入密码是很麻烦的。
这就可以通过输入8位的pin码,路由器识别后就允许加入网络了,相当于输入了无线密码。
二、路由器用户和密码怎么获取
一、网络控制权
通过破解路由器的管理员用户名密码,拿到路由器的管理权限,我们可以做限速限连接数限制或者对局域网内的所有电脑MAC地址与路由器进行双向绑定,从而避免ARP类型的内网攻击。
二、查询路由器的IP地址
(1)打开“网上邻居”属性,查看“本地连接”的状态。
在“支持”标签里,就会显示“默认网关”,这个就是本地路由器的地址了
(2)会DOS命令的,在“开始”--“运行”对话框里输入“cmd”打开命令方式,再输入“ipconfig /all”就会得到本地网关地址。
通过DOS命令也查询网关地址
(3)一般情况下是没有人更改路由器的初始端口,而且入门级路由器也没有这个功能,那输入网关地址192.168.0.1就可以进入它的WEB管理界面。
有经验的管理员为了安全考虑,会将默认的端口修改为其他的端口,这样我们就无法通过80端口进行登录。
三、如何从路由器内获取宽带账号密码
从路由器内获取宽带账号密码的方法
在浏览器上禁用JavaScript禁用方法:打开IE->工具->Internet选项
单击Internet选项,然后找到安全选项卡,在选择要查看的区域或更改安全设置选择Internet后在按下下面的自定义级别按钮
找到Java小程序脚本和活动脚本,勾选为禁用,然后单击确定
单击确定后弹出一个窗口,同样单击确定
关闭以上步骤的全部窗口,除了浏览器,然后复制:http://192.168.1.1/userRpm/PPPoECfgRpm.htm到浏览器的地址栏,输入登录路由器的登录名和密码(TP-LINK默认都是admin),单击确定(注意:这个步骤根据不同的路由器和不同的设置就有所不同,192.168.1.1是路由器端口的默认IP地址,某些路由器的默认地址是192.168.0.1,若是改了路由器IP地址,则就按照修改后的IP,如何查看路由IP稍后补充。
至于后面的userRpm/PPPoECfgRpm.htm,这是指向网络参数下的WAN口设置页面的地址,不同的路由器品牌和型号有所不同)
此时页面数据空白说明那个前面操作正确,然后在页面上查看网页源代码,右击页面->查看源文件
用你的纸和笔或者手机,或者复制粘贴,记下你的账号密码!它就在下面!在几排很短的字符窜中突然很长的那两行就是你的账号密码,上面的是账号,下面的是密码!!
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.177401 second(s), 16 queries .
