TCL L46E5200-3D电视(MS28L机芯) 无声音
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声音分析与检修: 分别用各路信源输入信号,都无声音。故障应该在公共通道。先用示波器测试U901的信号输入脚3脚和12脚,显示有信号输入,基本可以判断故障点在U901及外围电路。分别测试U901的供电 ...
    故障表现为:无声音
分析与检修: 分别用各路信源输入信号,都无声音。故障应该在公共通道。先用示波器测试U901的信号输入脚3脚和12脚,显示有信号输入,基本可以判断故障点在U901及外围电路。分别测试U901的供电端15脚、16脚、27脚及28脚均正常,静音电路1脚、2脚电压表现也正常(4.3V),于是怀疑U901本身不良引起。更换U901后通电试机,故障依旧。对照图纸再查看电路时发现,U901供电除了15脚、16脚、27脚、28脚输入24V外,7脚也连接了24V。再通电测量7脚无电压输入,测量该脚对地阻值,发现已经短路。因为U901刚已经更换,焊开C905测量已击穿,更换C905并限流电阻R912(已开路)再次通电试机机器恢复正常。
GMT+8, 2025-12-8 23:05 , Processed in 0.176205 second(s), 17 queries .
