| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link阿里云路由器怎么设置Link云路由器怎么设置 一、link阿里云路由器怎么设置 你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置! 1、把入户网线连接到路由的WAN口, 2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!) 3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP, 4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密 码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出! 5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码! 6、设置完成后,保存退出并重启路由! 等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了! 请按上面的方法检查你的路由器硬件连接和设置是否正确! 二、Link云路由器怎么设置 TP-Link路由器进行了革新,大部分市场上的产品已更换为新一代的云路由系统,那么,TP-Link云路由器怎么设置呢?下面我为大家收集了具体教程,欢迎阅读! 第一部分是连接路由器 蓝色口是连接Modem的.,或者连接上一级路由器用的 灰色口是局域网所有电脑连接的接口,随意选择一个就行了 不同路由器的设置管理IP不一样的,SO~最好是点击网络中心进行网络参数设置,如果你已设置自动获取IP的话,请跳过两步往下看 嗯~如果电脑IP不是为自动的才看这里 点击打开[网络管理中心],然后依次点击[本地连接]->[属性]->[TCP/IP协议v4版本],点击最上面的选项设置为[自动获取IP] 电脑会通过路由器的DHCP功能自动获取一个IP,但目前还不能上网 打开浏览器在地址栏输入路由器的管理IP地址:192.168.1.1(默认值) 旧式系统登录路由器用户名和密码是小写的admin,云系统首次登录为空密码 TP-Link云路由器系统第一次使用强制要求设置一个[路由器管理密码] 下一步是检查WAN口的网线是否连接正常,再提示设置上网方 通常情况下选择上网方式为[PPPoE(宽带)],再填写宽带拨号上网的帐号和密码 当填写的宽带帐号和密码是正确的前提下,同是网线的连接是正确的话,现在你就可以通过此路由器上网了 |
GMT+8, 2026-1-15 18:44 , Processed in 0.176543 second(s), 17 queries .
