TCL L32F2300B液晶电视(MS81L机芯)有时不开机
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有时不开机分析与检修:冷机开机正常,关机后就不能再开机,且指示灯也不亮,断掉后又能正常开机,故障反复出现,待故障出现时测量电源板输出电压都正常,有测主板DC转换电路U100(MP1593)输入端24V ...
    故障表现为:有时不开机
分析与检修:冷机开机正常,关机后就不能再开机,且指示灯也不亮,断掉后又能正常开机,故障反复出现,待故障出现时测量电源板输出电压都正常,有测主板DC转换电路U100(MP1593)输入端24V正常,无12V输出,检查外围未发现异常,然后待换MP1593试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 23:06 , Processed in 0.184845 second(s), 17 queries .
