2023手机处理器性能排行榜,三月CPU排行最新出炉
2023-5-13 19:59| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 2023手机处理器性能排行榜,三月CPU排行最新出炉 手机 CPU 与我们熟悉的电脑 CPU 不同,因为不能随便单独更换,手机的 CPU、GPU 等核心部件集中在一块芯片上,高度 ...
      手机 CPU 与我们熟悉的电脑 CPU 不同,因为不能随便单独更换,手机的 CPU、GPU 等核心部件集中在一块芯片上,高度集中的处理器比单纯的 CPU 负责了手机的许多功能。一言以蔽之:处理器好的不一定是好产品,但处理器“辣鸡”一定不是好产品。
先直接来看手机CPU核心处理器天梯图
      苹果A系列
      苹果的A系列手机芯片,没有去划分高中低,每年更新一款,就是当前最强的,然后用在自家最新产品上。从2007年推出的单核ARM11处理器,到2022年推出的A16,在骁龙二代问世之前一度把所有芯片摁着打。制程工艺从90nm到4nm,A系列的默秒全一直被作为行业标杆一样看待,其优越的性能,也是为移动端带来优秀体验的重要原因。
      · 高端(A16、A15、A14)
      高通骁龙
      骁龙自2013年开始便以骁龙XXX的命名方式划分层级,包括低端骁龙200系列、骁龙400系列,再到中端的600和700系列,以及高端的骁龙800系列,在安卓手机上应用非常广泛。目前是市场上最高端的安卓机型清一色的使用的是骁龙8Gen2的手机处理器。
      · 高端(骁龙8Gen2,8Gen1,888)
      · 中端(骁龙870、780G、778G)
      海思麒麟
      随着麒麟990的发布,尤其麒麟9000处理器性能直接超越同期的骁龙888和888+,海思麒麟算是彻底扭转了性能落后的局面,登顶了当时安卓处理器的性能排行榜,只可惜后来华为被美国制裁,希望有朝一日咱们可以突破这些卡脖子的技术,麒麟芯片再创辉煌。
      · 高端(麒麟9000、9000E、990)
      · 中端(麒麟820、810)
      联发科MTK
      早些年,联发科一直是被群嘲的对象,然而进入5G时代,突然变成了MTKYES,反转得有点快。发哥前些年穷的时候点的科技树:高频GPU、高能耗比AI和算力强大的ISP全派上用场了,一顿操作下来,联发科芯片的成本更低、性能更高、功耗还不差。尤其是发布了天玑1000处理器,再到后来的天玑9000/9200,谁还敢说我发哥不行。
      · 高端(天玑9200、9000)
      · 中端(天玑8100、820、800)
      三星Exynos
      猎户座诞生于2010年前后,三星当时决心发力安卓平台,Exynos确实在8890前都是真正意义上的安卓之光,与骁龙打得有来有回。然而去年的Exynos990CPU和GPU齐翻车,直接一下回到了臭水沟,现在市场上除了三星,很少有搭载猎户座的手机。
      · 高端(三星 Exynos2200、2100)
      侧重点不同,排名就会有有所差异。比如,苹果A16的CPU性能足以吊打骁龙8 Gen 2和天玑9200,但GPU方面因A16挤药膏,加上骁龙8 Gen 2和天玑9200加入了硬件光线追踪技术,性能已经明显强于A16了。
      所以这只是一个综合的排行榜,仅供参考使用,如果你有特殊需求的话,最好还是按照自己想要提升的方面侧重选取。对于,苹果A16、骁龙8 Gen 2、天玑9200,你觉得哪款芯片是目前综合性能表现最好的手机处理器呢?留言一起来聊聊吧。
GMT+8, 2026-1-15 19:08 , Processed in 0.109056 second(s), 17 queries .
