电信二级路由怎样设置(双路由器怎么设置)
2023-5-13 19:59| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信二级路由怎样设置双路由器怎么设置一、电信二级路由怎样设置网络机顶盒的网络连接方法目前主要有两种:有线网络连接和无线WIFI。路由器的设置方法:1、连线方法:进户的网线(从猫上出来的那根网线一 ...
一、电信二级路由怎样设置
路由器的设置方法:1、连线方法:进户的网线(从猫上出来的那根网线一定要插入路由器的WAN口,其余的LAN口(一般有四个)任意一个通过网线连接到电脑或者网络机顶盒就可以了;2、设置方法:在电脑上打开浏览器,在地址栏输入:http://网址(有的路由器是http://192.168.0.1),登陆路由器管理界面,提示输入管理员名和密码(默认的有两种:admin(密码admin)、guest(guest)。
登陆路由器管理界面。
打开WAN口设置,根据自己的接入方式,选择接入方式,选择pppoe,然后填上运营商提供的宽带用户名和密码,点击保存,然后连接就可以上网了。
如果是无线路由器,继续进入无线设置,选择加密类型ASK2,输入无线网络WIFI密码,几位数字就可以,最好不要加字母,要不然,将来机顶盒用遥控器输的时候,会很不方便;3、DHCP服务:最后,检查一下路由器网络服务选项里DHCP服务是不是已经打开。
如果没有,请将DHCP服务打开。
如果不打开,需要手动设置IP地址、网关、子网掩码、DNS服务器地址,会比较麻烦。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服220为你解答。
二、双路由器怎么设置
1.在设置双路由之前,必须保证第一个路由器已经正常联网使用。
2.如果设置了IP地址,请把IP设置成自动获取。
3.第二路由的WAN口接第一个路由LAN口(就是之前单路由接电脑的那些)。
4.电脑接第二个路由。
5.打开浏览器,输入IP地址:192.168.1.1(默认地址)
在弹窗的对话框中输入账号和密码(默认admin)
6.点击左边的“网络参数”-“LAN口设置”
7.修改IP地址为:192.168.0.1(因为第一路由设置了192.168.1.1,所以这里我们就设置为.0.1),然后保存!
8.接着-设置向导-下一步
9.然后选择“让路由器自动选择上网方式”
10.如果是无线路由器的话,就继续填写无线名称和密码,最后重启下路由就OK!
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.124403 second(s), 16 queries .
