| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:机房路由器如何设置路由器如何连接电脑 一、机房路由器如何设置 作为网络管理员,你第一次在设备机房对路由器进行了初次配置后,希望以后在办公室或出差时也可以对设备进行远程管理,现要在路由器上做适当配置。 下面是我整理的机房路由器如何设置,希望对你有所帮助! 工具 Router_2811 1台 PC 1台 交叉线 配置线 注意:交叉线,路由器与计算机相连 路由器与交换机相连 直连线,计算机与交换机相连 方法 用标准console线缆用于连接计算机的.串口和路由器的console上。 在计算机上启用超级终端,并配置超级终端的参数,是计算机与路由器通过console接口建立连接; 配置路由器的管理的IP地址,并为Telnet用户配置用户名和登录口令。 配置计算机的IP地址(与路由器管理IP地址在同一个网段),通过网线将计算机和路由器相连,通过计算机Telnet到路由器上对交换机进行查看; PC IP: 192.168.1.2 Submask: 255.255.255.0 Gageway:192.168.1.1 更改路由器的主机名; 擦除配置信息。 保存配置信息,显示配置信息; en conf t hostname R1 enable secret 123456 //设置特权密码 exit exit en password:此时输入密码,输入的密码不显示 conf t line vty 0 4 //设置telnet密码 password 5ijsj login exit interface fa 0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shut end 显示当前配置信息; 测试。 ipconfig ping 192.168.1.1 telnet 192.168.1.1 password:5ijsi en password:123456 show runing 注意事项 交叉线,路由器与计算机相连 路由器与交换机相连 直连线,计算机与交换机相连 路由器开关要打开,默认是关的。 打开之后,线路才能通。 路由器的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。 通过路由器的Console口管理路由器属于带外管理,不占用路由器的网络接口,其特点是需要使用配置线缆,近距离配置。 第一次配置时必须利用Console端口进行配置。 二、路由器如何连接电脑 路由器连接电脑,根据路由器的不同类型分别有两种不同的连接方式: 1、普通家用路由器(一般情况下,都是属于这一类型的) ①连接电脑配置路由器 ⑴有线连接的方式,设置ip地址为自动获取后,直接使用网线直连路由和电脑,接着就是登陆路由器背面的登录地址,就能直接设置了。 ⑵无线连接的方式,在有无线网卡的电脑上面连上路由器背面的wifi账号,不需要密码,然后就能直接设置啦。 ②路由器连接电脑使用分两种方式: ⑴有线连接:有线连接就是直接把网线直连路由器即可 ⑵无线连接,也就是wifi连接,连接设定好的wifi账号就好。 2、服务器机房使用的路由器,这里一般说的是如何连接电脑配置,也有两种方式可以链接: 有线连接,使用com线直接连接路由器,vga直接连接电脑 无线,和平时使用wifi同理 使用上面任一方式链接成功之后,还需要通过一个编辑软件登录或是cmd命令远程登录,就能编辑啦。 |
GMT+8, 2026-1-15 18:44 , Processed in 0.178546 second(s), 17 queries .
