一个账号怎么连接两个无线路由器(如何设置2个无线路由器连接一个网络)
2023-5-13 19:59| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个账号怎么连接两个无线路由器如何设置2个无线路由器连接一个网络2个路由器怎么共用一个帐号一、一个账号怎么连接两个无线路由器怎么样设置一个账号两个无线路由器1、更改路由器LAN口IP: 登陆路由器管 ...
一、一个账号怎么连接两个无线路由器
怎么样设置一个账号两个无线路由器
1、更改路由器LAN口IP: 登陆路由器管理界面,点击”高级设置”—“LAN口设置”,LAN口地址默认为192.168.0.1,更改为其他地址,避免和网内设备冲突; 再进入192.168.0.1的路由界面—快速设置—动态IP—保存—系统工具--重启路由器; 最后再高级设置—MAC地址克隆—克隆MAC地址即可。
2 、关闭路由器DHCP服务器: 登陆路由器后点击”DHCP服务器”—“DHCP服务设置”,将”启用”前的勾去掉即可关闭DHCP服务器。
3、将网线连接到路由器LAN口(WAN口闲置不用)即可。
第二步路由器设置
1,首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务,
2,其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络。
3,最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
二、如何设置2个无线路由器连接一个网络
一个宽带账号连接的网线连接路由器A作为主路由,A路由器后面级联无线路由器B,分别设置好即可建立两个wifi网络。
一、路由器A设置:设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置参考路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
具体设置如下:
1、电脑连接A路由器的LAN口,网页登陆路由器网关IP,进入设置界面:
2、路由器WAN口设置:
3、路由器LAN口参数设置:
4、开启DHCP功能:
5、路由器无线功能设置:
设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
二、路由器B设置:注意的是WAN口设置动态IP。
LAN口修改IP,避免和路由器A的网关在一个网段产生IP冲突。
设置完成后,用网线连接路由器A的LAN口和路由器B的WAN口使用。
三、2个路由器怎么共用一个帐号
首选需啊在电脑上设置一下分路由的密码和IP地址,就像设置主路由器一样设置就可以,然后再连接主路由器,可以设置分路由器的独立密码,
1,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车
2 这时会出来一个输入用户名和密码的对话框,就把用户名密码输入,下边方框选择保存密码,然后点击确认
3 这两项作完以后,电脑会显示连接成功,另外,右下角的连接图标也会显示连接成功
这以后需要增加别的电脑,只需要将电脑与路由器分口连接就可以了,这样很容易就可以做到几台机器同时用网了
重新登陆 改掉路由B的LAN IP为 【192.168.0.5】,避免与路由A的【192.168.0.1】冲突;
4、关闭路由B的DHCP功能(把启用的勾去掉);
5、再登录路由A,设置WDS模式,扫描路由B的信号,选择与路由B同样的:信道(选固定的),安全模式,加密规则,密码 ---【确定】路由器将会重启;
电脑连接路由B能获取到路由A分配的地址,即为WDS设置成功。
GMT+8, 2026-1-15 18:46 , Processed in 0.185610 second(s), 17 queries .
