TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)遥控关机后不开机(图)
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 故障表现为:遥控关机后不开机维修与分析:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP) ...
    故障表现为:遥控关机后不开机
维修与分析:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双MOS管来控制的,测此Q104的控制第4脚电压在待机和开机时一直是8V,正常应是0V和12V变化,怀疑是Q104坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。因Q104不能正常开关,使12V电压一直加到后级电路,所以出现此故障。
GMT+8, 2025-12-8 23:05 , Processed in 0.185431 second(s), 17 queries .
