| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wds怎么设置水星路由器wds怎么设置 一、路由器wds怎么设置 WDS的功能是充当无线网络的中继器,通过在无线路由器上开启WDS功能,让其可以延伸扩展无线信号,从而覆盖更广更大的范围。 那么,路由器wds怎么设置呢?下面大家就随我一起了解一下吧! 确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,本文使用以下参数举例: 注意:设置之前,需要固定主路由器的`无线信道。 设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。 二、水星路由器wds怎么设置 WDS把有线网路的资源,透过无线网路当中继架构来传送,借此可将网路资料传送到另外一个无线网路环境,或者是另外一个有线网路。 下面是我整理的水星路由器wds怎么设置,欢迎阅读参考,希望帮助到你。 水星路由器wds设置 1、第一个是较新的路由器,界面可能有所不同,但设置的内容参数都可以找到。 登录主路由器。 在地址栏里输入192.168.1.1(这是默认的)。 2、找到高级设置,点击一下。 3、点击网络参数→LAN口设置→ip地址(你看到的是默认的192.168.1.1),这一步主要是该这个192.168.1.1(登录路由器是的地址)。 图中我已经改为192.168.1.60.这是为了跟第二个路由器不冲突而设置。 保存退出。 在登陆路由器。 记得是你更改的地址哦。 4、记住主路由器的名称密码,还有设置信道,我这里设置的是6.千万别设自动。 5、找到DHCP服务器,开启。 主路由器设置完成。 6、接下来设置第二个路由器,也就是副路由器。 先连接上副路由器的无线。 地址栏里输入192.168.1.1.出现登录界面,再输入帐号密码,默认都是admin。 7、找到DHCP服务,副路由器是要关闭的。 关闭。 8、无线设置。 改信道,必须和主路由器一样。 我都是选6.开启我WDS。 点击扫描。 9、出现很多无线名称,连接你的`主路由器名称。 然后设置第二个帐号密码,保存。 完成设置! WDS介绍 WDS(Wireless Distribution System),无线分布系统:是建构在HFSS或DSSS底下,可让基地台与基地台间得以沟通,比较不同的是有WDS的功能是可当无线网路的中继器,且可多台基地台对收到其他维修同行的一台,目前有许多无线基台都有WDS。 在家庭应用方面则略有不同,WDS的功能是充当无线网络的中继器,通过在无线路由器上开启WDS功能,让其可以延伸扩展无线信号,从而覆盖更广更大的范围。 说白了WDS就是可以让无线AP或者无线路由器之间通过无线进行桥接(中继),而在中继的过程中并不影响其无线设备覆盖效果的功能。 这样我们就可以用两个无线设备,让其之间建立WDS信任和通讯关系,从而将无线网络覆盖范围扩展到原来的一倍以上,大大方便了我们无线上网。 前期准备 当然WDS扩展无线信号覆盖范围也不是随随便便实现的,他需要我们的设备支持。 一般来说WDS是建立在两台无线设备基础上实现的,即通过收到其他维修同行的一台设备充当无线信号中继设备来达到信号范围扩展的目的。 所以需要我们拥有两台无线AP或无线路由器,另外还需要保证这两台无线设备中至少有收到其他维修同行的一台支持WDS无线分布式系统功能。 每个无线分布系统 (WDS) 链路都将映射至 AP 上的一个逻辑WDS口。 WDS口的行为类似于以太网端口,而不是类似于标准的无线接口:在BSS端口上,访问点通过关联和帧来学习;而在WDS或以太网端口上,访问点仅通过帧来学习。 设置WDS时,请牢记以下几点: WDS链路与客户端共享通信带宽。 因此,尽管访问点单元的最大数据率仍为11兆位/秒,但在 WDS链路活动时,客户端吞吐率将会减小。 如果WDS表中没有已配置的邻居MAC地址,WDS端口将保持禁用。 单个 AP 上的每个WDS端口都应具有唯一的邻居MAC地址。 不要在 AP 的WDS端口列表中重复键入同一MAC地址。 作为WDS成员的每个访问点都必须具有相同的信道设置才能相互通信。 作为WDS成员的每个访问点都必须具有相同的WEP加密设置。 WDS不使用802.1x,因此,如果要加密WDS链路,必须配置每个访问点使用WEP加密(仅WEP加密或混合模式),并且每个访问点都必须具有相同的加密密钥1. 如果网络不支持生成树,请小心避免在 AP 之间形成网络环路。 例如,在连接至同一以太网的两个访问点之间创建WDS链路,将会形成网络环路(如果已禁用生成树)。 必须禁用“自动信道选择”才能创建WDS。 如果 AP 仅通过WDS链路连接至网络,则需要设置静态IP地址来通过Web接口管理AP。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.179179 second(s), 17 queries .
