| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360安全路由mini怎么设置360安全路由器怎么安装360安全路由mini第二路由器怎么设置 一、360安全路由mini怎么设置 360安全路由mini的设置方法如下: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin 4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、360安全路由器怎么安装 具体的360无线路由器的设置方法如下: 1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3. 登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。 在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。 连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。 4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 三、360安全路由mini第二路由器怎么设置 一、路由器的安装与连接 首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。 360安全路由P1安装与连接 二、360安全路由P1设置教程 1、这里我们以Win7笔记本设置360安全路由P1为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi-****】的无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可,如下图所示。 2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,这里直接点击【立即开启】,如下图所示。 3、接下来是开始上网设置,这里主要是需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,一般绝大多是家庭用户都是拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候,要选择【PPPoE】,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击底部的【立即开启上网】,如下图所示。 Ps.如果您不知道自己的上网方式或者宽带账号密码,请咨询宽带运营商。 4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单,防止被周边其他用户蹭网,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击【下一步】即可,如下图所示。 *注:设置的Wifi密码,也是今后360安全路P1管理登陆密码,因此设置密码,要保证尽量复杂,但也需要自己不容易忘记。 通过简单的四步设置,我们就可以完成360安全路由P1的设置了,作为一款智能路由器,设置上相比普通的路由器要更为简单。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.177580 second(s), 17 queries .
