| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器分配网速的方法路由器分配带宽设置如何让路由器平均分配带宽 一、用路由器分配网速的方法 使用路由器可以让多个设备使用一个上网帐号上网,不过一个帐号的速度是有上限的,如果有人在下载东西,可能会导致其他人无法上网,为了防止这种情况,我们可以在路由器设置中对网速就行限制和分配。 以下是我整理的用路由器分配网速的方法,欢迎阅读。 1、打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1回车,输入路由器账户名和密码登录,具体输入地址也可能是其他的,地址及密码详情请看路由器的背面。 2、进入路由器设置后,打开“DHCP服务器”。 3、点击“客户端列表”。 4、将MAC地址和IP地址复制保存下来。 5、点击“静态地址分配”。 6、点击“添加新条目”,将刚才保存的MAC和IP地址对应添加进去。 7、点击路由器的“IP宽带控制”功能,然后我们就可以开始分配网速了。 8、首先勾选“开启IP宽带控制”,然后在IP地址段中输入要限制网速的IP,可以是一个IP也可以是一段IP,然后在带宽大小中输入限制的网速上限。 9、重复上面的方法完成多个IP的.网速分配后点击“保存”即可。 之后配置生效,被限制的IP地址使用的带宽就不会超过设置的值了,也就不会出现一人下载,其他人都无法正常上网的情况。 这里设置带宽使用的单位是Kbps,我们平常所说的带宽1Mbps=1024Kbps,而我们下载时显示的速度单位是KB/s,数值上是带宽的8倍,也就是说20M的带宽理论下载速度上限是20/8=2.5M。 路由器怎么提高wifi网速 一:改变无线路由器的位置 首先,不管什么品牌的无线路由器,它们的覆盖范围都是有限的,想要获得最佳的网络速度,就必须将设备放置在覆盖范围之类,若距离太远,wifi信号就会减弱,从而导致网速缓慢,因此,要改变wifi位置,避开那些障碍物对wifi信号进行干扰,形成良好的wifi环境。 二:改变无线频段或信道 现在很多路由器都是采用2.4G与5G双频段网络的,而运营商一般都是使用2.4G网络频段,用户可以将它切换成5G频段,这样会大大提高自己的wifi网速。 若没方法更改无线频段的话,则可以更改路由器的信号道,人们常将信号道分为1-13个信道,用户可以通过软件选择一个用户比较少的信号道使用,提高自己的wifi网速。 三:升级路由器固件 大家都知道,路由器的固件也会影响WiFi网速,但在升级路由器固件时,并不像下载软件那样方便,它需要去路由器生产商官网下载,然后在通过路由器的WEB界面上传,虽然这些固件不能直接增大信号范围,但能提高路由器的工作性能。 四:架设第二台路由进行无线中继 若拥有多台路由器的话,可以通过设备中的中继模式,尽享无线路由器的桥接,这样不但能扩展无线wifi信号网络,而且还能提高wifi网速,让您的wifi覆盖范围变得更广,比较适合高兆数的宽带使用。 五:如何提升wifi网速---升级天线 最后,要升级天线,因为,路由器的wifi信号都是通过路由器来接收和发送时,用户可升级天线,来增强路由器的信号,提高wifi的网速速度。 不过前提是路由器天线必须具备拆卸功能才行。 二、路由器分配带宽设置 我觉得你们分派带宽可能不太好 如果是限制各个用户最高带宽,像你们这种几个人公用的网络,一般设置的值要比平均值大0.5-1倍,因为在相同的时间里并不是每一个用户都完全消耗掉他所拥有的带宽,会有相当大的一部分带宽被浪费了,如果设置的稍微大一点,虽然总带宽并没有改变,但是给那些对网络带宽需求比较大的用户,从用户体验方面来说,感觉会快很多。 但是如果你们都是经常下载,这样会让部分电脑用户体验很差。 还有一种是限制最低带宽,只要有电脑连接在网络上,就会给他分配一个最低为某个值得的带宽,不限制最高使用量,但是如果所用的用户都连接到网络上,这样每个用户只能使用最低限度值,除非是各个用户的使用可以错开,才能得到良好的用户体验。 三、如何让路由器平均分配带宽 只有在具有此功能的路由器(比如DLINK 618、619L等)上才能实现。 具体实现方法如下: 1、登录路由器管理页面。 在浏览器地址栏输入192.168.0.1回车,显示登录界面,输入默认用户名admin和密码admin登录。 2、登录后点击“手动设置“或”高级设置“进入管理页面。 3、点”高级“--”流量控制设置“,在右边会出现如下界面: 勾选”启用流量控制“和“自动均分带宽”,并输入最大下载带宽,如10M网络就输入10000,并输入最大上传带宽(一般为最大下载带宽的四分之一)。 4、填好后点“保存设置”,路由器会提示“立即启动”、“稍后启动”,点“立即启动”即可。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.171809 second(s), 17 queries .
