怎么知道自己的是不是路由器(路由器怎怎查是否新机)
2023-5-13 19:59| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么知道自己的是不是路由器路由器怎怎查是否新机怎么检查路由器是不是坏了一、怎么知道自己的是不是路由器最简单的办法是查你的电脑的IP地址,在MS-DOS下用ipconfig /all命令查看。不管是自动获取还是手 ...
一、怎么知道自己的是不是路由器
不管是自动获取还是手动指定的,如果是私有IP地址那肯定是使用了路由器。
因为私有IP地址是无法在公网上直接使用的,必须有路由器进行IP地址转换。
私有IP地址的范围是
10.0.0.0-10.255.255.255
172.16.0.0—172.31.255.255
192.168.0.0-192.168.255.255
二、路由器怎怎查是否新机
新机在无网情况下是没有ip地址的,没有办法查到,ip是运营商提供的,和电脑无关。
IP是英文Internet Protocol的缩写,意思是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。
在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。
任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。
正是因为有了IP协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。
因此,IP协议也可以叫做“因特网协议”。
IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。
大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。
我们可以把“个人电脑”比作“收到其他维修同行的一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。
IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。
IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。
例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。
三、怎么检查路由器是不是坏了
如今是网络时代,可以通过路由器实现多台设备同时上网。
但很多朋友在使用过程中,总是出现断线的情况,这种情况是否是路由器坏掉引起的呢?我们看看怎么检查吧。
    怎么知道路由器是不是坏了
先看看路由器上的电源指示灯是否正常,若路由器内部有问题,就算路由器连接上电源,指示灯也不会亮起。
若各项指示灯是正常亮的,但连网时容易断线或极其不稳定,建议从Ping网络或Ping路由器地址来判断。
首先查看ping路由器地址,检测下电脑与路由器的通信是否正常。
点击Win+R快捷键,打开运行对话框,输入网址:ping192.168.1.1,点击确定。
若电脑与路由器显示通信正常,比如说出现超值、找不到主机等提示,是路由器坏了。
若上面的步骤您觉得比较麻烦,也可以换一个路由器试试看,设置前先备份一下原路由器的配置。
再登陆账号密码试试,若一切正常,证明之前的路由器是坏的,若问题还是存在,很有可能是其他设备问题,比如说猫或者宽带线路出故障了。
切记在路由器设置前,要备份原路由器设置,这么做可以方便路由器自行还原,以免造成路由器无法正常使用的现象。
确定是路由器坏了的情况下,其实有的路由器只是轻微的损坏,比如说内部发热导致的,这个情况可以关闭电源试试看,除此之外,还可以将路由器恢复出厂设置试试看,就可以得到自行恢复。
文章结语:怎么知道路由器是不是坏了的相关知识就为大家介绍到这里了,相信大家都学会了判断路由器是不是坏了的方法吧!若遇到同样的情况,不妨按上述思路排查试试看吧。
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.202108 second(s), 16 queries .
