| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:必联无线路由器怎么设置必联智能路由器怎样设置必联路由器手机怎么设置 一、必联无线路由器怎么设置 1、先用网线连接路由器进行设置。 在浏览器里输入路由器IP(说明书里有,比如TP的就是192.168.1.1),输入用户名和密码(一般都是 admin)登陆路由器设置界面。 2、点运行状态,找到SSID号,记住这段号,点击设置向导进行设置,一路向下,此间要开启无线路由功能,如要设置密码请选择WPA-PSK/WPA2-PSK——认证类型自动——加密类型AES——输入密码(要符合长度) 3、设置好后重启路由器,路由器设置完毕。 4、在此不知道你电脑的无线网卡品牌,以最常见的INTER为例,装载驱动后自动装载Wireless,启动Wireless,开到应该不止一个无线网络了吧,刚才叫你记下SSID号,这里你就可以找到你的路由器信号了,我们继续。 5、直接连是连不上的,需要设置配置式,点击配置式,点击添加,配置式名称随便填,但SSID号要属实,就是刚才记的那个,或者去前面窗口抄下来(这个不能错),点下一步,选择SPA2个人AES(这里视你前面路由器设置来定,刚才我选的AES,现在任然是AES),输入密码,连接搞定!不行重启自动连接! 二、必联智能路由器怎样设置 首先,按照说明书把moden(猫)、电脑和路由器用网线连接起来,要连正确。 通电。 确认这种情况的电脑可以上网。 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,按回车,弹出一个需要输入帐号和密码的窗口,一般默认帐号和密码都是admin。 输入后回车。 即可弹出路由的设置页面。 在左边选项栏中点击“设置向导”,右边随即弹出设置提示。 通过设置向导是最快最简单的设置路由方法。 请点击下一步。 如果运营商有给你提供IP地址,即选择静态ip,如果没有,则选择动态ip。 选择好了以后,同样点击下一步。 选择了静态ip的同学,在IP地址和DNS里面输入运营商提供的数字串。 子网掩码一律填255.255.255.0.网关只需要把ip地址最后一组数字,如上图所示“33”改为“1”即可。 如果不知道ip地址或者运营商没提供,在第五步则选择动态IP,这里界面会有不同,直接下一步即可。 接下来设置无线网络。 红笔划掉的部分是需要我们修改的,其他的一律照图设置。 SSID是你的路由名字,你可以输入任何名字。 下面一个就是最重要的无线密码了。 请不要用太简单的数字。 设置后点击下一步。 点击“完成”完成设置。 请手动拔掉路由电源,再通电,以达到完全重启的效果。 三、必联路由器手机怎么设置 手机能设置无线路由器。 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器的无线网络; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.196531 second(s), 17 queries .
